| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Problem mit Parametern (1730 mal gelesen)
hot1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 30.09.2010 Inventor 2014, Windows 7,Intel Xeon W3503 2.4GHz, Nivida Quadro FX580
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe vollgendes Problem: Ich habe die Formel für die Bogenlände auf den Winkel Alfa umgestellt. In meiner Formel sind die Einheiten in mm enthalten und Grad. Damit kommt Inentor nicht klar. Gibt es eine Möglichkeit das man die Eineiten ausklammern kann oder so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Die mm der Bogenlänge und die mm des Radius kürzen sich doch weg oder was meinst du? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Hallo, solange Inventor deine Formel in rot darstellt, passen die Einheiten nicht - Inventor ist da sehr genau. Vielleicht hast du auch vergessen die Einheit für den Winkel auf Grad einzustellen (Standard ist für jeden neuen Parameter normalerweise mm). Ohne das von dir angekündigte Bild können wir aber nur Rätselraten. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von hot1: Gibt es eine Möglichkeit das man die Eineiten ausklammern kann oder so?
Es gibt zwar eine Funktion, die eine physikalische Größe in einen "einheitenlosen" Wert überführt, aber das hilft hier auch nichts, denn 1.) hätte das Ergebnis trotzdm eine Einheit, nämlich "oE" 2.) soll das Ziel hier ja vermutlich die Einheit "grd" haben Der Winkel errechnet sich aus er Bogenlänge wie folgt: Winkel[grd] = Bogenlänge[mm] / PI[oE] / Radius[mm] * 180[grd] Die Einheiten entstammen entweder den Parametern, werden explizit angegeben oder von IV so gut es geht automatisch ergänzt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von hot1: ... heißt das soviel, dass es nicht geht oder wie soll ich das verstehen?
Nein, das heißt, wie auch schon andere schrieben, dass man in der Gleichung auch die Einheiten berücksichtigen muss. Macht man das nicht, wird die Gleichung rot angezeigt. IV ignoriert dann die Einheiten und rechnet bei Winkeln in Bogenmaß (rad) und bei Längen in Zentimeter (cm). Das Bauteil mit der fraglichen Skizze und/oder der angekündigte Screenshot würde konkretere Hilfe ermöglichen. Ohne dem und ohne Angabe der IV-Version kann es nur bei theoretischen Hinweisen bleiben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Die Einheiterechnung stimmt nicht . (mm*oE/(mm+mm/oE)*oE) gibt nun mal oE und nicht grd . Setz ein *1 dran, dann sollte IV die fehlende Einheit von selbst setzen, wenn du schon nicht siehst, daß da Grad fehlen für die gewünschte Einheit von dd. Übrigens sehr gefährliche Parameterbenennungen, die da kreuz und quer aufführst, das nächste Problem ist schon vorprogrammiert .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Guten Morgen! Lösche mal die oE´s raus und schreibe hinter der 360 "grd". ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: die oE´s raus und schreibe hinter der 360 "grd".
Oder so (aber ohne Apostroph) , ergibt dann ebenfalls eine gültige Einheitenrechnung, viele Wege führen nach Rom . ------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Na klar kann man die Anzeige der FX Parameter sortieren. Einfach auf die Überschriften klicken, z.B. Parametername oder auch Modellwert. Für eine individuelle Anzeichereihenfolge könnte man die Spalte "Kommentar" missbrauchen und eine entsprechende Nummer zur Sortierung eintragen. Zur Filterung der relavanten Parameter kann man einfach ein Häkchen bei "Schlüssel" setzen und dann alle Parameter mit Schlüssel (Trichter unten links) filtern. Probleme entstehen dabei keine.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
