| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Abhängigkeiten in Baugruppe mit rotem Kreuz (6317 mal gelesen)
Tina K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 14 Registriert: 28.05.2011 Inventor 2008
erstellt am: 28. Mai. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche dringend Hilfe, ich bin Anfänger mit Inventor Ich habe eine Baugruppe erstellt in dieser Baugruppe habe ich mehrere Baugruppen platziert , die ich bis auf 3 alle flexibel geschalten habe weil sie bewegende Scharniere enthalten. Ich möchte jetzt eine flexible Baugruppe mit einer anderen flexiblen Baugruppe verbinden mit Zusammenbauabhänigkeiten.Dann rechnet der PC ewig und bringt dann irgendwann ein rotes Kreuz. Es werden mir sämtliche Abhängigkeiten die ich in den verschiedenen Unterbaugruppen vergeben habe angezeigt. Wenn ich alle mit bearbeiten nur anklicke ist das rote Kreuz weg. Mache ich irgend was falsch beim flexibel schalten? Ich habe nirgends einen Hacken bei Adapdiv drin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 28. Mai. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina K.
Hallo Tina, Willkommen hier bei CAD.de ! Bei Gelegenheit mal bitte Deine Sys-Info ausfüllen, damit man weis, mit welcher Inventor-Version Du unterwegs bist. Ich denke, dass Du innerhalb der Unterbaugruppe alle Abhängigkeiten der Bauteile vergeben hast. Du musst in der Unterbaugruppe dem Scharnier die "Freiheit lassen" sich bewegen zu können. D.h., wenn Du die Unterbaugruppe mit dem Scharnier öffnest, musst Du dieses mit der Maus bewegen können. Es darf nicht komplett mit Abhängigkeiten versehen sein, sondern muss zumindest noch in einer Richtung frei beweglich sein. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deinen Tipp, meine Schaniere in den einzelnen Baugruppen kann ich genau so bewegen wie sie sollen und haben auch kein rotes Kreuz, dies kommt erst wenn ich die Baugruppen untereinander verbinden will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina K.
erstellt am: 28. Mai. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank, das geht leider nicht, ich bin an einem anderen PC und an einem anderen Ort. Ich grüble nur die ganze Zeit nach und dachte vielleicht kann mir ohne Datei jemand sagen auf was ich besonders bei flexiblen Baugruppen achten muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina K.
Zitat: Original erstellt von Tina K.: ...auf was ich besonders bei flexiblen Baugruppen achten muss.
Besonders auf das, was Du gerade erlebst. Alle Abhängigkeiten einer Ebene bilden zusammen ein Gleichungssystem, das der PC lösen muss. Während eine normale Unterbaugruppe in einem solchen System wie ein einzelner starrer Körper behandelt wird, erweitert jede flexible Baugruppe das Netz von Abhängigkeiten in der übergeordneten Baugruppe um alle ihre eigenen Abhängigkeiten der obersten Ebene. D.h. alle jene Abhängigkeiten, die normal nur bei geöffneter Unterbaugruppe bearbeitet werden können, müssen bei "flexiblen" Baugruppen in der übergeordneten Baugruppe mit gerechnet werden, und das hat Grenzen! Es kann sein, dass das gesamte Konstrukt von Abhängigkeiten bei Dir einfach zu umfangreich geworden ist. Ist es wirklich notwendig, das so aufzubauen? Wie sind die flexiblen Unterbaugruppen selber aufgebaut? Versuche zu erreichen, dass in der logischen Ebene, wo die "Flexibilitäten" laufen, also die Hauptbaugruppen inklusive der über "flexibel" hinzugenommenen "Nebenräume", nur die nötigsten Abhängigkeiten vorhanden sind. Packe alles andere, also die anderen in der Hauptbaugruppe fest vorhandenen oder fest miteinander verbundenen Sachen und auch die in der flexiblen Baugruppe jeweils fest miteinander verbundenen Sachen, in eigene Unterbaugruppen ein. Ordnung und Struktur helfen auch hier, und zwar hier ganz besonders! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort Ich werde das alles noch mal prüfen ich glaube meine Ursprungs-Skizzen,von einigen Bauteilen sind auch viel zu umfangreich und ich muss wohl manche Abrundung aus der Skizze raus nehmen und am Ende an fertigen Bauteil mit abrunden herstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina K.
Zitat: Original erstellt von Tina K.: und ich muss wohl manche Abrundung aus der Skizze raus nehmen und am Ende an fertigen Bauteil mit abrunden herstellen
Das solltest bei allen Bauteilen machen. Rundungen in Skizzen sind in allen 3D-Programmen äußerst ungünstig.
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina K.
erstellt am: 31. Mai. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene61 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 23.08.2011 Intel Core i7-2500 8 GB Ram NVIDIA Quatro 4000 Windows 7 64-bit Inventor 2011 CATIA V5
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina K.
Hallo zusammen. Wir arbeiten mit flexibelen Baugruppen. Z.B. Zylinderhub über min und max Werte. Nur zerschießt er regelmäßig dann Abhängigkeiten und mit dem Schraubengenerator erstellte Verbindungen. Meist reicht es die Abhängigkeit einmal zu öffnen und zu schließen. Ist das auch ein Rechner Problem? Gruß
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Okt. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina K.
Zitat: Original erstellt von Bene61: ...flexibelen... Zylinderhub über min und max ... Rechner Problem?
Ich würde sagen, das ist ein Problem der Software. Sie kann's einfach nicht richtig. Mit solchen Luxusfeatures wird viel Reklame gemacht, und alle finden es toll, am Bildschirm Sachen "wie in echt" bewegen zu können. Wenn es dann aber ernst wird, geht immer wieder irgendwas nicht. Wir haben Flexibel auch ein paar mal mal ausprobiert, aber das endete immer enttäuschend; wir setzen es praktisch nicht mehr ein. Konstruieren bedeutet ja nicht, die Sachen eine Zeit lang auf dem Bildschirm hin und her zu bewegen, bis man genug hat und dann glaubt, dass es passt. Es geht viel mehr darum, Bauraum sauber zu verwalten, damit alles passt und nichts zusammenstößt, und das geht IMHO sogar viel besser, wenn man die Endstellungen statisch darstellt (zusätzliche Exemplare auf Referenz) und die Bewegungsräume mit Flächen abgrenzt. Unsere Baugruppen von Pneumatikzylindern sind iAssemblies mit den beiden Endstellungen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina K.
Hatte sowas schon geahnt. Ich versuche mal an einem einfachen Beispiel zu erklären, was ich möchte. Ich habe ein Untergestell und einen Lastkorb. Der Lastkorb ist an einer Welle mit dem Gestell verbunden. Um diese soll der Lastkorb nun geschwenkt werden. Die geschieht mittels eines hydraulischen Zylinders. Dieser soll aber in der Unterbaugruppe des Gestells verbaut sein. Wenn ich ihn in der Unterbaugrupe nun nach Abhängigkeit bewegen will hat es ja keine Auswirkung auf die Hauptbaugruppe, sprich der Lastkorb bleibt in seiner Position. Mein Wunsch (der meines Chefs) ist es nun diesen Zylinder bewegen zu können um den kompletten Bewegungsablauf zu simulieren. Welche Möglichkeiten habe ich?
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina K.
Mahlzeit, das klappt wohl am besten, wenn Du den Zylinder aus der Unterbaugruppe rausnimmst und die beiden bewegten Teile (des Zylinders) einzeln in der Hauptbaugruppe plazierst und dort auch nach Abhängigkeiten bewegen lässt. Ist etwas umständlich und vielleicht nicht ganz "Chef konform" funktioniert aber und hat bei allen "Zuschauern" den aha-Effekt. Und darauf kommt es bei so einer Simulation doch an. Wir Konstrukteure wissen doch, dass es sich bewegt . Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina K.
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina K.
Dann geht's, wenn Du nicht den Hub des Zylinders animierst, sondern die beiden Aufhängepunkte des Zylinders. Der Zylinder (Kolben und Rohr) sollten dann aber nicht über die Abhängigkeit "Einfügen" sondern über "Passend" (über die Achsen) verbunden sein, damit der flexible Zylinder sich in Achsrichtung bewegen kann. Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina K.
Zitat: Original erstellt von Bene61: Nur leider besteht mein Chef drauf, dass dieser Zylinder im Gestell verbaut ist...
Um eine korrekte Stückliste zu bekommen, ist das auch sinnvoll, - - für die Darstellung der Bewegung jedoch nicht. Daher gibt es ja die schöne, sinnvolle und sehr zu empfehlende Möglichkeit, Komponenten die Eigenschaft Referenz (!) zu verpassen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina K.
| Projektingenieur Verfahrenstechnik / Chemieingenieurwesen (m/w/d) | JRS ist Know-how- und Weltmarktführer für nachhaltige und funktionale Pflanzenfaser-Technologie. Als attraktiver Arbeitgeber wachsen wir in der Region und rund um den Globus. Dadurch können wir unseren Mitarbeiter*innen neben einem sicheren Arbeitsplatz in einer Zukunftsbranche viele interessante Aufgaben und Perspektiven bieten. Damit wir auch in Zukunft weiterhin wachsen können, freuen wir uns über engagierte Kolleg*innen, die gemeinsam mit uns die Welt nachhaltig besser machen wollen.... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
erstellt am: 09. Okt. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tina K.
Zitat: Original erstellt von Bene61: ...bitte nochmal kurz erklären,
Ich versuchs mal, aber ein Movie mach ich jetzt keins. Bisschen selber lesen, auch woanders, z.B. in der OnBoard-Hilfe musst Du schon. Fast jede Konstruktion hat eine Grundstellung, und in dieser Lage kommt der Zylinder in seiner Grundstellung (die kann auch ausgefahren sein) und in seine eigentliche Baugruppe wie gewünscht hinein und muss sich da auch nicht bewegen. Dann will man ja auch gern die Endstellung sehen. Also fasst man alles zu einer Unterbaugruppe zusammen, was zusammen geschwenkt wird, und fügt diese Unterbaugruppe ein zweites Mal ein, macht sie mit 1x Abhängigkeit Einfügen\bündig auf dem Ende der fest eingefügten Welle schwenkbar fest, und setzt sie auf Stücklisteneigenschaft Referenz und Farbe durchsichtig. Dazu den Zylinder in der Endstellung (die kann auch ausgefahren oder, wenn es externe Anschläge gibt, eine Zwischenstellung sein) und an der Stelle, wo er sich in Endstellung befindet. Den Zylinder auch auf Referenz und duchsichtig. Da vor allem Kollisionen in Zwischenstellungen oft unentdeckt bleiben oder erst beim gleichzeitigen Schwenken zweier Einrichtungen eintreten würden, ist es weiterhin sehr nützlich und sinnvoll, auch den Schwenkbereich als Hüllfläche darzustellen. Das erfordert eine eigene ipt, mit einer Skizze, aber die macht man sinnvollerweise ja sowieso vorher schon, um das Ganze überhaupt zu planen. Da diese Darstellung klar verständlich ist, kann man sich den 2. Zylinder als Referenz dann oft auch sparen, wie in meinem Bild. Auf diese seit ewigen Zeiten bewährte Weise sieht man ohne jedes Gehühner mit Postionsdarstellung, Animation oder Mausgeschiebe beide Stellungen und den erforderlichen Platz dafür, und zwar jederzeit und auch auf exportierten statischen CAD-Bildern (wie dem angefügten), ohne speziellen PC, auch auf Papier, auch ohne eigene Schulung und ohne besondere Erklärung. So erkennt man drohende Kollisionen auch erwiesenermaßen weitaus besser als durch gelegentliche "Testläufe" im CAD. Auch in der idw ergibt sich dann dadurch, dass Linien- und Verdeckungsstil mit der Eigenschaft Referenz verknüpft sind, von allein diese Darstellungsweise. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
