Thema: Bild auf Oberfläche (2644 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haloo Husky, was Du sagst, stimmt nicht! Ich habe mehrmals F1 gedrückt und das Bild ist nicht drauf!!!! ICh würde Dir einen Lehrgang für "Hilfe" empfehlen! Hallo Heinerich, ja, das Stichwort ist nützlich. Passt! Prima. Das Problem ist nur, dass ich auf eine kugel einen Aufkleber aufbringen wollte, also ringsherum. Er hat mir nur eine Hälfte gemacht. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Deine Kugel konnte ich in meiner Glaskugel nicht sehen - aber vielleicht kannst du die Skizze ja irgendwie passend trimmen oder das Bild vorher vergrößern? ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bild ist groß genug, er hört nur am Äquator/Horizont auf. Man kann zwar wählen zwischen Projektion oder nicht, aber ob der Aufkleber um 360° gedreht aufgeklebt wird, scheint nihct möglich zu sein? Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 27. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
