Thema: Biegungen zuweisen (2510 mal gelesen)
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Gibs in Inventor irgend eine Möglichkeit, ein Normteil in Blech zu konvertieren und dem Teil dann hinterher die Biegungen zuzuordnen? Ich meine sowas ähnliches, wies bei SolidWorks gibt, da modelliert man ein Teil, sagt konvertieren und wählt anschließend die Biegekanten aus und das Programm erkennt diese... Steh gerade vor so einem Problem, dass Inventor die Abwicklung halt nicht erzeugen kann, bzw. sie nicht flachmacht... Gruß Markus
------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Ja. Wenn es spitzkantig (ohne Biegeradien) modelliert worden ist, muss man die Biegungen bzw. Biegeradien händisch hinzufügen. Voraussetzung für die Erzeugung der Abwicklung: Gleichbleibende Blechstärke (auch im Bereich der Biegeradien), keine verdrehten/verworfenen Flächen, ausreichende Biegungsfreistellungen im Umformbereich. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Servus, und in den Blechstandards die gleiche Blechstärke eintragen wie Du das Teil modelliert hast! Dann sollts auch funzen... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, danke mal für die Antworten, soweit hab ichs gerafft... Jetzt steh ich vor dem Problem, dass ich eine Art Ablaufwanne konstruieren soll, die von 3 Seiten mit unterschiedlichen Winkeln auf eine Fläche zuläuft... Tüftel da schon einige Stunden dran rum, ohne dass mir ne vernünftige Lösung einfallen würde... Vielleicht weiß ja einer von euch ne Art, wie man sowas in Inventor machen kann. Ach ja, sollte ein Blechteil sein, von dem ich dann auch ne Abwicklung erstellen kann... Soll dann ungefähr so ausschauen, wie auf dem Bild... Gruß Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... [Diese Nachricht wurde von M.Niederhofer am 31. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Zitat: Original erstellt von M.Niederhofer: ... Soll dann ungefähr so ausschauen, wie auf dem Bild ...
Das Bild verstehge ich zwar nicht, das ist mir zu zweidimensional, aber wen es sich um ebene Flächen handelt, würde ich diese auch als solche modellieren, mit Biegeradien versehen und dann in Blechstärke aufdicken. Ein x-beliebiges Beispiel habe ich angefügt. Mit IV2010 ginge es noch eleganter als mit IV2008, das Prinzip bleibt aber gleich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie Du vorgehen kannst. 1.) die ab IV2010 verwendbare Funktion "erhabene Lasche" nutzen 2.) zunächst unter Verwendung der Funktion "Erhebung" einen eckigen, erhabenen Flächenkörper modellieren, der nachfolgend mit "Fläche trennen" in schweißgerechte Einzelteile zerlegt wird; dann die Eckenbereiche mit Biegeradien versehen und die Flächen verdicken; zum Schluss in einzelne Dateien ableiten um Einzelteile und deren Abwicklungen zu erhalten 3.) zunächst unter Verwendung der Funktion "Erhebung" einen eckigen, erhabenen Flächenkörper modellieren, der nachfolgend mit "Fläche trennen" in schweißgerechte Einzelteile zerlegt wird; dann in den Anwendungsoptionen der Skizze die Option "Körperkanten bei Skizzenerstellung automatisch projizieren" anknipsen und auf jeder Körperfläche eine Skizze anlegen. Nachfolgend die Blechflächen aus den Skizzen erzeugen, u. U. muss Inventor händisch auf die Biegungen hingewiesen werden. Zum Schluss in einzelne Dateien ableiten um Einzelteile und deren Abwicklungen zu erhalten Ein 2010er Modell kann ich nicht mehr erstellen, da die Version nicht mehr verfügbar ist. Andreas
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Mai. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, danke mal für die Antworten, aber irgendwie funzt des no net so richtig... hab jetzt mal des Teil hier so wies sein soll, evtl hat ja jemand die Zeit und kann mir des direkt an dem Teil erklären... Steh grad voll vor ner Wand... Gruß Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Anbei die Abwicklung als DWG. Erzeugt wurde sie wie folgt: Dein Modell wurde als Flächenkörper in eine leere Blech ipt abgeleitet, auf den Flächen wurden Skizzen mit Autoprojetion der Konturen angelegt, diese wurden dann als Basis für die Flächenerzeugung verwendet. Hier sind eine ausführliche Beschreibung dieser Technik und auch ein Modell, das mit IV 2010 geöffnet werden kann. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
T.D. Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habs jetzt endlich auch hingekriegt...Danke an alle, die sich da die Zeit genommen haben... Ihr seid echt der Hammer... da zeigt sich mal wieder wie gut dieses Forum ist... Gruß Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... [Diese Nachricht wurde von M.Niederhofer am 01. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
