| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dateiverknüpfung aus Inventor-dwg löschen (2251 mal gelesen)
Caddy0815 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 10.07.2008 Inventor 2010 Prof. Win7 Prof. 64Bit Intel Core2Duo 8600 8GB Ram Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir selten bei uns Vorlagezeichnungen ein, auf die immer wieder zurückgegriffen wird, um nicht immer alle Ansichten neu zu erzeugen, da unser Variantenkonfigurator immer die selben Teile (vom Namen her) ausspuckt. Das funktioniert so weit ganz gut. Nun habe ich das Problem, das ich auf der Zeichnung bestimmte Ansichten lösche, weil das dort dargestellte Teil nicht mehr existiert in meinem Modell. Schaue ich aber im Konstruktionsassistenen sehe ich das Teil immer noch, obwohl es nirgends auf der Zeichnung verwendet wird. Unser PLM System hat dann damit ein Problem, weil die referenzierte Datei ja nicht existiert. Außerdem fragt auch Inventor beim Öffnen immer nach den Dateien, was ich mit übergehen wegdrücke. Wie aber bekomme ich die Referenz wirklich raus? Über den Konstruktionsassistenten bekomme ich es nicht hin. Könnt ihr mir helfen? Danke. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Hey, das ist ziemlich konfus geschrieben. idw/dwg Konstruktionssasstent haben mit einander nichts zu tun. Weiter scheint jemand für euch was programiert zu haben und so wie es aussieht ist dies mit dem Programierer zu klären. Entweder stellst du ein Beispiel rein oder du sagst was man machen muss um so einen Variante in die idw sichtbar zu machen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Reaktion. In der dwg sind laut Konstruktionsassistenten Verknüpfungen zu Dateien die ich in der dwg nicht mehr bewusst verwende. Ich vermute, die Verknüpfung kommt aus Detailansichten, in denen ich Parameter aus den besagten Teilen verwendet hatte. Ich habe diese Details oder die Maße wo ich die Parameter verwendet habe aber gelöscht in der Zeichnung. Der Konstruktionsassitent zeigt mir aber weiterhin diese Dateien an. Mit dem Variantenkonfigurator hat das gar nichts zu tun. Der erzeugt mir nur die Modelle. Die Vorlagezeichnungen sind unser eigenen Werk. Hier ein Screenshot.
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Hallo Caddy0815, vereinzelt haben wir das Problem bei unseren Zeichnungen und teilweise auch bei unseren Modellen. Eine Lösung hierfür kann ich Dir leider nicht geben, aber ein paar Infos: - Unser WA ist die Zeichnung / das Modell vollständig neu zu erstellen, die fehlerhaften Daten aus dem PDM zu löschen und anschließend alle neu erstellten Dateien dem PDM hinzu zufügen. - Wir haben das bereits letztes Jahr an den Autodesk-Support kommuniziert: "Sie konnten das Problem nachvollziehen. Eine Lösung ist in einer der nächsten Inventorversionen verfügbar." Vermutlich also bei Inventor 2013, 2014, ... (oder wie immer sie auch heißen mögen). Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Die Zeichnung neu zu machen ist schlecht, da sie schon fast fertig ist. Außerdem tritt durch die Verwendung der Zeichnung als Vorlage das Ganze ständig wieder auf. Es muss doch möglich sein, nicht mehr verwendete Teile aus der Zeichnung zu verbannen. Falls euch noch etwas einfällt immer her damit. Meine derzeitige Alternative wäre, leere ipt zu erzeugen, mit dem Namen, den er haben will. Ist zwar nicht die beste Lösung, aber besser als nichts. Gruß Caddy ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
