| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Konstruktion in Baugruppen aufgliedern (2303 mal gelesen)
flypercival Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 09.05.2011 IV Professional 2012 Studentenlizenz WIN 7 x64 i5 4x2,6GHz 8GB RAM 1GB VRAM
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie geht ihr bei der Aufgliederung eurer Konstruktionen in mehrere Baugruppen vor? Ich konstruiere ein Getriebe mit mehreren Wellen usw. und wollte eigtl. jede Welle (mit Lagerung und dem ganzen Anhang) als eine BG erstellen, dann fehlt mir aber teilweise die Möglichkeit Abhängigkeiten zu verteilen. Zb. habe ich eine Kegelradpaarung (enthält beide Kegelräder) als Bauteil einer Welle, brauche ja aber auch die Abhängigkeit zur anderen Welle, da das zweite Kegelrad ja auf der zweiten Welle sitzt. Wenn ich die Baugruppe der einen Welle bearbeite kann ich beim Vergeben von Abhängigkeiten nur Bauteile dieser Baugruppe verwenden, nicht aber Bauteile anderer BG. Gehe ich in der Baugruppenhirarchie eine Stufe hoch, so kann ich nur Abhängigkeiten zwischen den Baugruppen vergeben, nicht aber zwischen Bauteilen der Baugruppen. Falls es bereits gute Leitartikel zu dem Thema gibt, bitte verlinkt mich. Meine Suche danach hat keine Treffer geliefert. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
Wenn Du ohne Abhängigkeiten arbeitest gibt es das Problem nicht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an sascha: das zahnrad habe ich mit dem zahnradgenerator erstellt. Habe die Komponenten neu erstellen lassen, also nicht auf vorhandene Scheiben aufgepfropft. Das Ergebnis war dann eine eigene Baugruppe "Kegelräder" mit dem Zahnradsymbol im Browser... Ich will mich aber nicht zu sehr an den Zahnrädern festkrallen - die Frage war eher allgemein ausgerichtet: Ich brauche ja noch etliche Zahnräder, Wellen und andere Teile. Vielleicht nochmal als konkretes Beispiel: Ich habe eine Welle mit Lagerung und allem pi pa po in einer Baugruppe und z.B. ein Zahnrad in einer anderen Baugruppe. Ich möchte das Zahnrad auf die Welle montieren, dann kann ich ja die Wellenschulter, gegen das es drücken soll als Referenz der Baugruppe Welle auswählen und das Zahnrad so einpassen (vorrausgesetzt eine der BGs war noch nicht fixiert). Dann muss ich aber das Zahnrad noch axial mit einer Wellennutmutter sichern, und diese soll ja nun wieder zur BG der Welle gehören. Die Abhängigkeit zwischen Wellennutmutter und Welle vergebe ich ja jetzt innerhalb der BG Welle, aber da steht mir das Zahnrad nicht mehr zur verfügung. Denn das Zahnrad gehört ja nicht in diese BG. Ich bräucht aber das Zahnrad, da die Wellennutmutter ja gegen eine Seite des Zahnrades drücken muss. Hoffe jetzt kann man mich in etwa verstehen. an charley settler: dem smiley entnehme ich eine gewisse ironie in deiner aussage, richtig?
Grüße an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 27. Mai. 2011 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
Guten Morgen, Der Zahnradgenerator hat dir eine Baugruppe erstellt, richtig? Vermutlich besteht auch diese Baugruppe aus Einzelteilen (ipt´s), oder? Warum suchst Du Dir nicht den Speicherort der einzelnen Räder und verbaust diese auf den Wellen? Den Speicherort wo diese Räder gespeichert werden kann man übrigens schon beim erstellen mit dem Konstrukionsassistenten festlegen (rechts oben, Dateibenennung). ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
Zitat: Original erstellt von flypercival: Die Abhängigkeit zwischen Wellennutmutter und Welle vergebe ich ja jetzt innerhalb der BG Welle, aber da steht mir das Zahnrad nicht mehr zur verfügung. Denn das Zahnrad gehört ja nicht in diese BG.
Es ist halt nur CAD und nicht das wirkliche Leben. Wenn Du eine Baugruppe ohne Zahnrad mit einer Lücke haben willst, musst Du sie eben mit Lücke bilden -> Alle Abhängigkeite haben auch einen Distanzwert! Es gibt aber auch noch viele weitere Möglichkeiten; auch solche, die tatsächlich weitgehend ohne Abhängigkeiten auskommen, daher der Grinsy. Diese Hunde sind übrigens Setter, keine Siedler. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an andi, ja das ist richtig, die Zahnräder sind ipt's. Ich habe auch schon an das Vorgehen gedacht, wie du es beschreibst. Wollte mir dann aber ersparen, Abhängigkeiten zwischen schrägverzahnten Kegelrädern vergeben zu müssen... an roli: sorry wegen des Hundes; und zu CAD: ich hatte einfach gehofft, dass hier Leute unterwegs sind, die sowas ständig machen und mir eine funktionale Strategie vorschlagen können. Danke für all eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
Zitat: Original erstellt von flypercival: ...eine funktionale Strategie
Abhängigkeit mit Abstandswert in der Unterbaugruppe mit der Welle und der Mutter ist Dir zu einfach oder wie? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
