| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abwahl von Mittelpunkten bei H/Bohrung (3838 mal gelesen)
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, also ich habe hier eine Skizze mit Mittelpunkten und will diese verwenden für einen Bohrungfunktion. Man konnte doch mit Strg und ins leere Klicken alles abwählen. Genau das geht nicht mehr. Im IV2011 wie kann ich sonst schnell abwählen? seid herzlich gegrüsst und danke Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ja aber: wenn er nur Mittelpunkte in der Skizze hat, markiert die DIVA sowieso schon gleich alle beim Aufruf der Bohrung. Dann muss man einzeln abwählen... ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke. Also shift und was heisst RMK, ich konnte es nicht finden. Bei Shift RMT kommt bei mir nur die Auswahl und nicht Abwählen. Also ich kann Sie nicht mehr abwählen wir früher mittels Strg LMT während des markierens. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Ja abwählen wie hier im Bild nur mit einem Klick. Denn manche Skizzen haben viele Bohrungen. herzlich Sascha Fleischer
falsches Beispiel (wenig Bohrungen)! ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Hallo Sascha!RMK = rechter Mausknopf RMT = rechte Maustaste Andreas
also früher bedeutete RMK rechter Mausklick... @freierfall: Heinerich schrieb LMK ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ist mir klar nur es passiert gar nichts. Wenn die Bohrungsfunktion offen ist und shift LMK. Es poppt nichts auf oder wird abgewählt. Die Anzahl der Bohrung ist ja unwichtig, damit will ich es testen. Bitte testet es mal. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Nein, das geht nicht. Aber dazu braucht es gar nicht kommen, wenn Du, so wie in meinem ersten Beitrag zu lesen, die Mittelpunkte der Bohrungen, die Du setzen willst markierst, und erst den Befehl "Bohrung" anklickst. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau, soweit bin ich durch eure Hilfe nun auch gekommen. das ist gut und danke dafür 10 Üs habt ihr euch verdient. Früher gings es eben auch nach dem Befehlstart und das Highligthen der Fläche hat nicht gestört. Damit kann ich leben, danke euch sehr Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... das Highligthen der Fläche hat nicht gestört. ...
was meinst Du damit? Edit: Jetzt weiß ich's: Du bist in der BG-Umgebung. Im Bauteil gibt's das nicht. ------------------ Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von wewe_ro am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, nein bin natürlich nicht in der Baugruppe siehe Bild oben. Man kann die Auswahlfunktion auch anderes einstellen und auch das Highlighten. Dies ist mir bewusst. Wenn das Aufpoppen der Fläche bei dir nicht passiert hast du was umgestellt sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
