| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Anfängerfrage: Erstellung eines bestimmten Bauteils (3269 mal gelesen)
hlina Mitglied Entwickler
Beiträge: 17 Registriert: 26.05.2011
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mich gerade etwas in den Inventor ein. Versuchsweise versuche gerade, eine Strahldüse zu modellieren. Sie besteht aus einem T-Stück, wobei seitliche Rohr in einem Winkel von etwa 70° auf das Hauptrohr führt. Ausserdem sind im Hauptrohr zwei Sprengringe aus Edelstahl. Ich habe zunächst das Profil des Hauptrohres als Skizze erstellt und die Mittelachse als einfache Linie in der Skizze zugefügt. Dann habe ich mit dem "Drehung"-Werkzeug daraus ein Rohr erstellt. Auf die gleiche Weise habe ich das seitliche Rohr erstellt. Durch den Winkel von 70° ragt ein Teil dieses Rohres in das Hauptrohr. Wie kriege ich jetzt die Bohrung zwischen diesen beiden Rohren hin und wie kann ich den überstehenden Rand im Hauptrohr loswerden - oder mache ich das ganz falsch? Wie kann man die Sprengringe modellieren? Schon mal vielen Dank für alle antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
Erst mal herzlich willkommen auf cad.de! Ich würde das Ganze als Zusammenbau machen. Jedes einzelne Rohr mit Drehung (oder auch Kreisring extrudieren) und den schrägen Anschnitt mit Extrusion. Dann zusammenbauen. Die Sprengringe nimmt man aus dem Inhaltscenter; alternativ Kreis drehen um ca. 350°. Mach mal eine Skizze! ------------------ Gert Dieter "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008 HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konzentriere mich jetz auf das Hauptrohr. Ich schaffe es einfach nicht, eine Schräge Bohrung darain zu kriegen. Ich habe das Rohr jetzt wieder aus Profil und Drehung gemacht. In der Skizze habe ich eine Linie eingefügt, entlang der gebohrt werden soll. Dann habe ich eine Ebene Senkrecht auf dieser Linie genau an der Stelle erstellt, an der in die Oberfläche gebohrt werden soll. Wenn ich jetzt aber das Bohren nach Skizze verwende, verläuft die Bohrung nicht durch das Rohr sondern genau tangential dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
Stichwort: Arbeitselemente. Arbeitsebene senkrecht zur gewünschten Bohrung legen, darauf eine Skizze und danach bohren. ------------------ Gert Dieter "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
Und wenn Du diese AE geschickt legst, kannst Du Sie auch als Basis für eine Extrusion (zur nächsten Fläche) nutzen, mit der Du den Anstich (das schräge Rohr) erstellst. Merke: Rohre müssen nicht zwingend mit einer Drehung erstellt werden ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht liegt das Problem hier dran: Auf der Ebene senkrecht zur gewünschten Bohrung kann ich keine Skizze erstellen, es kommt die Fehlermeldung "Ebene zum definieren des skizzenkoordinatensystems wurde nicht gefunden. Definieren sie die Skizze neu, um eine andere Fläche zu wählen" was bedeutet das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
OK, probier´s mal so: 1. Düse erstellen als Rotation. In der Skizze dieser Rotation definierst Du Lage und Endpunkt des schräg einmündenden Rohres, indem Du auf einer Ursprungsebene die Mittellinie des Rohres definierst. 2. Erstelle eine AE durch Endpunkt der o.a. Mittellinie, senkrecht auf die Mittellinie. Evtl. mußt Du am Endpunkt der Linie einen Arbeitspunkt setzen. Hierzu die Skizze auf Wiederverwenden setzen (RMB auf Skizze im Browser) 3. Bohrung ausgehend von dieser Skizze erstellen (oder mittels Extrusion. 4. Einmündendes Rohr als Extrusion zu Fläche erstellen Feddich. Wenn Du mit einer aktuellen DIVA arbeiten würdest hättest Du sicher schon lange ein Beispiel bekommen.
CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das Loch ist endlich drin (nach Anleitung von Charly Setter, allerdings konnte ich kein "Skizze wiederverwenden machen, die Option war nicht da, ich habe dann auf der neuen Ebene "neue Skizze erstellen" ausgeführt. Ach ja: Was bedeutet DIVA ? Wie kann ich jetzt von diesem Loch ausgehend ein Rohr mit 1,5 mm Wandstärke erzeugen? Die Mittelachse dieses Rohres ist schon in der Skizze enthalten. Wenn ich die Skizze erweitere und dann das Rohr durch Drehung erzeuge, bleibt (wegen der Schräge) ein Teil davon im Hauptrohr stehen. Wenn ich einen Kreis auf der Ebene senkrecht zum Seitenrohr skizziere und Extrudiere, kriege ich das auch nicht so hin, dass es ganu auf dem Hauptrohr endet.
[Diese Nachricht wurde von hlina am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
1. Skizze …… 2 Kreise Mitte auf Basispunkt 2. Extrusion länge vom Rohr 3. 2. Skizze auf YZ-Ebene dort den Winkel definieren mit 2 Linien .... Skizze beenden 4. Arbeitsebene erstellen Endpunkt der 70° Linie anklicken und dann auf die Linie klicken und 90° bestätigen 5. 3. Skizze auf die Arbeitsebene 2 Kreise Mitte auf den Endpunkt der 70° Linie 6. Extrusion dort im Menü BIS wählen, nicht Abstand, und den Außenmantel des Rohres anwählen. 7. 4. Skizze wieder auf die Arbeitsebene ( Innendurchmesser projizieren wenn nötig, ist Einstellungssache oder neuen Kreis) 8. Extrusion Innendurchmesser wählen, auf Differenz schalten, wieder Bis wählen und dann die Innenfläche anwählen und Loch ist drin. 9. Arbeitsebene erstellen abhängig von der ersten Ebene und den Abstand eingeben. 10. Skizze auf die neue Ebene und Kreis zeichnen mit Durchmesser von Sprengring 11. Extrusion Kreis wählen, Differenz und die Nutbreite eingeben Das wäre mein Weg….. gibt natürlich auch andere. DIVA = Inventor ……. Weil zickig Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 26. Mai. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
Zitat: Original erstellt von Wyoming: 1. Skizze …… 2 Kreise Mitte auf Basispunkt 2. Extrusion länge vom Rohr 3. 2. Skizze auf YZ-Ebene dort den Winkel definieren mit 2 Linien .... Skizze beenden 4. Arbeitsebene erstellen Endpunkt der 70° Linie anklicken und dann auf die Linie klicken und 90° bestätigen 5. 3. Skizze auf die Arbeitsebene 2 Kreise Mitte auf den Endpunkt der 70° Linie 6. Extrusion dort im Menü BIS wählen, nicht Abstand, und den Außenmantel des Rohres anwählen. 7. 4. Skizze wieder auf die Arbeitsebene ( Innendurchmesser projizieren wenn nötig, ist Einstellungssache oder neuen Kreis) 8. Extrusion Innendurchmesser wählen, auf Differenz schalten, wieder Bis wählen und dann die Innenfläche anwählen und Loch ist drin. 9. Arbeitsebene erstellen abhängig von der ersten Ebene und den Abstand eingeben. 10. Skizze auf die neue Ebene und Kreis zeichnen mit Durchmesser von Sprengring 11. Extrusion Kreis wählen, Differenz und die Nutbreite eingebenDas wäre mein Weg….. gibt natürlich auch andere. DIVA = Inventor ……. Weil zickig Gruß Peter
Im Großen und Ganzen auch meiner @hlina: Lesen ist mehr als das sequentielle Scannen von Buchstaben.... Zitat: Nighty Skizze wiederverwenden: RMB auf Skizze im Browser und dann die OPtion auswählen. Du mußt natürlich erst den Baum beim Feature erweitern.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie man grundsätzlich "skizze wiederverwenden" macht, weiss ich wohl. Häufig fehlt diese Option aber einfach. Es geht nur, wenn der Eintrag einer Skizze im Browser grau hinterlegt ist. [Diese Nachricht wurde von hlina am 27. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
Lass es einfach bzw. extrudiere mit Abstand, und extrudiere das, was innen übersteht, im nächsten Schritt weg. ------------------ Gert Dieter "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochmal für die Hilfe bei meiner kleinen Anfänger-Konstruktion. Ich habe jetzt nochmal eine Frage: Ich brauche ein paar Skizzen von meiner Konstruktion. Darin hätte ich gerne ein paar Maße angegeben. Ich kann die Maße problemlos einfügen, wenn sie zwischen Teilen einer Skizze liegen. Wie kann ich aber Abstände zwischen zwei Einzelteilen, die ich später zusammengefügt habe, vermessen? Mit welcher Funktion erstellt man eigentlich standardmäßig die Skizzen für die Werkstatt? Ich drucke im Moment einfach nur aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
Zitat: Original erstellt von hlina: ...Mit welcher Funktion erstellt man eigentlich standardmäßig die Skizzen für die Werkstatt?...
Du meinst wohl Werkzeichnungen, die erstellt man in der Zeichnungsumgebung von IV (IDW). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, die Zeichnungsumgebung habe ich jetzt gefunden. Hier kann ich aber auch nur auf schon vorhandene Bemassungen zurückgreifen. Wie kann ich denn Abstände zwischen Komponenten zusammengefügter Bauteile messen? [Diese Nachricht wurde von hlina am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Ich würde das Ganze als Zusammenbau machen.
Ich genau nicht, denn "... die Bohrung zwischen diesen beiden Rohren ... und ... den überstehenden Rand im Hauptrohr loswerden ... " geht besser im Master- bzw. Multibody-ipt. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
Zitat: Original erstellt von hlina: Jo, die Zeichnungsumgebung habe ich jetzt gefunden. Hier kann ich aber auch nur auf schon vorhandene Bemassungen zurückgreifen. Wie kann ich denn Abstände zwischen Komponenten zusammengefügter Bauteile messen?[Diese Nachricht wurde von hlina am 08. Jun. 2011 editiert.]
Steh' ich jetzt auf der Leitung oder Du? - öffne eine leere neue IDW - erstelle eine oder mehrere Ansichten Deines Modelles (des Zusammenbaus) - bemasse das Modell so wie es für eine Werkzeichnung richtig ist Achtung: Man kann zwar in der Zeichnungsansicht Modellmaße abrufen, aber die passen in den wenigsten Fällen zu einer vernünftigen Werkzeichnung! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube schon, dass ich hier auf der Leitung stehe... Ich erstelle eine neue idw-Datei. Dann führe ich mit "Erstansicht" mein zusammengesetztes Beuteil ein, wähle "Ausrichtung:aktuelle" und "Stil:Mit verdeckten Linien". Wenn ich dann einen Rechtsklick auf das Teil mache, kann ich "Bemaßungen abrufen..." wählen. Hier finde ich aber nur diejenigen Bemaßungen, die ich schon in der Konstruktionsskizze eingefügt hatte, neue Bemaßungen kann ich so nicht anstellen. In der Konstruktionsskizze konnte ich aber auch keine Maße zwischen Bauteilen der zusammengesetzten Konstruktion einfügen. Wahrscheinlich musst Du mich nur auf die richtige Funktion stossen!? [Diese Nachricht wurde von hlina am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
Zitat: Original erstellt von hlina: ...Wahrscheinlich musst Du mich nur auf die richtige Funktion stossen!?...
"a" (Nein, das ist kein Witz. Drücke einfach mal auf die Taste "a", wenn Du in der idw bist) ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 08. Jun. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlina
ein sehr unterhaltsamer Thread... und alle erstaunlich entspannt... Lob von mir... Aber auch an dieser Stelle der Hinweis: im Inventor gibt es Lernprogramme, die einem die Grundgrundgrundlagen beibringen... auch zu Zeichnungen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
