| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Stückliste in Excel übergeben (1454 mal gelesen)
Handballstift Mitglied 3D-Konstrukteur für Metall- und Anlagenbau
Beiträge: 17 Registriert: 03.05.2006
erstellt am: 26. Mai. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen allen zusammen, heut habe ich mal ein ganz anderes problem. nach der erzeugung der teoileliste im inventor 2009 will ich diese an excel übergeben (teileliste, rmt, exportieren), da bekomme ich folgende meldung (siehe datei). kann mir jemand einen tipp zur lösung des problems geben. danke im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handballstift
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo sascha, ja der inventor ist auf einem neuen rechner mit windows 7 installiet. ein kollege hatte eine stückliste erstellt im excel und in den stilen und nun wollte ich diese auf dem neuen rechner auch nutzen , jedoch nimmt er sie einfach nicht an. ich weiß auch nicht, wie die listen im inventor eingebuinden werden müssen? jetzt ist zwar die zeichnung fertig, aber ich bekomme die teile nicht ins excel, damit unser einkauf diese gleich nutzen kann. danke und gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handballstift
Hey, installiere IV2009 auf xp und dann wird es auch gehen. Denn IV2009 ist freigegeben für die Win7 und Vista. Hinzu kommt noch, dass es vielleicht die 64bit Version ist und dan gibt es Probleme mit Excel 2003 und 2010 und da ist es nur Glück, wenn es geht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo sascha, genau so bursche. recht hat er. die officegeschichte 2010 muss runter die office 2007 drauf, dann noch ein neustart und es läuft. danke dir und wünsche allen usern einen schönen tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
