Thema: Lizenzexport (1227 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 25. Mai. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, werde am Wochenende meinen neuen Rechner installieren und hätte da eine Frage zu Inventor. Ich habe geplant daß ich Inventor auf dem neuen Rechner installiere als 30-Tage Testversion und dann auf dem alten Rechner meine Lizenz exportiere und auf dem neuen Rechner dauerhaft importiere. Geht ein dauerhafter Ex- bzw. Import der Lizenz oder muß die Lizenz nach einer gewissen Zeit wieder nzurückgegeben werden? Es wäre ein Problem die Lizenz wieder zurückzugeben da der alte Rechner nach dem Lizenzexport platt gemacht wird! Werner Geistl ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 25. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hey Werner, nein kein Problem, sobald du die Lizenz erfolgreich exportiert hast, kannst du den alten Rechner quasi formatieren. Dann ist die Lizenz "entkoppelt". Ein zeitliche Begrenzung in irgendeiner Hinsicht gibt es nicht. Nur wenn du eine IV2009 und ein IV2010 und eine IV2011 exportieren willst, geht das nicht, da schimpft er und will immer nur eine nach der anderen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ja du musst es halt Schritt für Schritt machen, vielleicht hat es sich auch geändert, denn es gab letzten Freitag eine Serverumstellung. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: du brauchst dafür aber definitiv einen Subscritpionsvertrag wenn du ältere Versionen übertragen/nutzen willst. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
