für einen Kollegen soll ich einen Rüttelstab abzeichnen, das heißt eine die Datei, die zuvor in einer anderen Firma entworfen und an uns geschickt wurde, quasi kopieren soll, was jedoch für mich bedeutet, dass ich die einzelnen Skizzen übertragen muss, da wir durch GAIN über eine Bibliothek verfügen, die nicht zulässt, dass ich die schon vergebene Nummer einfach so löschen kann (genauer gesagt hat mir noch niemand gesagt, wie das geht ). Ich schätze das mit der Nummer sollte ich noch erklären: In der Bibliothek erhält jede Datei eine Nummer und wird dann auf dem Server gespeichert. Meine ist jedoch schon an eine veraltete Version eines Rüttelstabs vergeben, sodass ich diese mit einem Index kopieren, den Inhalt löschen und den Verlauf des neuen Stabs kopieren muss. Ich weiß das klingt ziemlich umständlich, aber daran kann ich leider nichts ändern.
Nun zum eigentlichen Problem: An einer Stelle gilt es eine Erhebung mit einer Verlaufsführung zu zeichnen. Beim Kopieren der alten Skizze kam es dazu, dass der Inventor glaubte, dass meine Skizzen nicht am richtigen Platz wären und somit nicht verbunden, was dann logischerweise mit der Fehlermeldung endet: "Verlaufsführungskurve schneidet keinen Schnitt"
Nächster Schritt also: Den Bogen, der als Verlaufsführung dient selbst zu zeichnen. Ergebnis: gleiche Fehlermeldung bzw. wenn man die Skizzenreihenfolge ändert: "Die erhabene Oberfläche schneidet sich selbst"
Ich weiß, dass ich diesen Bogen schon einmal gezeichnet habe, aber damals hat es irgendwann funktioniert, weil ich bei der Erhebung anstatt der Verlaufsführung die Flächenerhebung ausgewählt habe, wodurch es auf einmal funktioniert hat. Aber wenn ich das dieses mal mache, erscheint nachdem ich alle Skizzen ausgewählt habe zwar meine gewünschte Erhebung, aber sobald ich auf OK drücke, erscheint:
Fehler beim Erstellen des erhabenen Elements
PS101604_C.IPT: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten.
Erhebung2: Erhebung konnte nicht erstellt werden.
Modellierungsfehler beim Erstellen von Kanten aus dem Ergebnis eines Schnitts zweier Flächen.
Ich sitze jetzt schon eine Stunde an diesem Problem und weiß einfach nicht mehr weiter...
Vielen Dank für jede Hilfe
bluebutton
PS: Von den Dateien im Anhang (ich hoffe mal, dass das geklappt hat) ist "PS101604_C" mein Problemkind und die andere Datei die Vorlage.
