Thema: Iparts Zeichnung (1258 mal gelesen)
Gutfried83 Mitglied Ma. Konstr.
Beiträge: 34 Registriert: 23.11.2009 Inventor 2016
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halllo zusammen, ich setzte mich gerade mit den IParts von Inventor auseinander. Das Funktioniert soweit auch alle gut, aber muss ich für jede neu erstellte Variante aus einem Ipart eine Zeichnung erstellen oder gibt es da eine Mitnahmemöglichkeit der Zeichnung??? Ich habe dazu in der Literatur nix gefunden….. Sonst Arbeiten wir, um die Zeichnung mit zu kopieren, mit dem Konstruktionassistenten..... Gruß Gutfried
------------------ Wer eine Vision hat, sollte zum Arzt gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, wenn ich dich richtig verstehe soll ich die Änderungen nicht über die Iparts Geschichte machen, sondern über Kopieren der .idw und .ipt. ???? Die gewünschten Änderung dann manuel von Hand nachziehen…..???? ------------------ Wer eine Vision hat, sollte zum Arzt gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Was Thomas meint: - Zeichnung von Variante 1 erstellen - Zeichnung kopieren - Variante umstellen - Zeichnung kontrollieren / anpassen. Du kannst in der Erstansicht der Zeichnung wählen, welche Variante dargestellt werden soll, wenn Du Zeichnungen von allen Varianten brauchst, mußt Du entweder für jede Variante eine Zeichnung erstellen (s.o.), oder vor dem Asudruck die Zeichnung jeweils anpassen. Du kannst natürlich auch von jeder Variante 1x eine PDF / DWF erzeugen, und dann mit Dieser arbeiten CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, gut das habe ich soweit verstanden. Die genauen Varianten (je nach Kundenwunsch) steht noch nicht feststehen, wenn der Kundenwunsch kommt erstelle ich eine neue Variante innerhalb des Iparts. Jetzt habe ich noch das Problem, dass jede Variante eine neue Artikelnummer (Zeichnungsnummer) und eine eigene Zeichnung bekommt. Da ich nicht die Zeichnung nicht komplett neu erstellen möchte (es ändern sich ja nur ein paar Maße), muss ich wieder über den Konstruktionassistenten gehen. Sehe ich das Richtig das mir die Iparts Geschichte nicht so richtig weiter Hilft, da ich gerne bei der Erstellung der Variante die Zeichnung mit kopiert haben möchte???? Gruß Gutfried
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Hey, nein da liegt noch ein Denkfehler vor. Die Daten welche in der idw sichtbar sind werden alle von der IPartVariante ausgefüllt. Also du legst eine neue Variante an und auch die neue Artikelnummer und diese wird auch in der Zeichnung angezeigt. Einzig der Maßstab und Bearbeiter der Zeichnung kommen von den IPropertys der idw der Rest von der iam oder ipt. Wenn das nicht so ist, scheint da generell was nicht zu stimmen bei euch. Gern bin ich auch bereit dir ein es mit deinem Schriftkopf zu zeigen. lade es hoch und ich baue es dir um. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
