| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansicht in allen iam's gleich (1328 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 5 gleiche Modelle mit verschiedenen Anbauteilen in IAM's. Nun kann ich ja mit F6 die Isometrie abrufen. Kann ich, wenn ich diese Isometrie aber nicht will und noch ein wenig an der 3D Maus drehe, diese Ansichtsdaten abspeichern und dann in der anderen IAM auf das Modell übertragen? Ich hoffe es versteht mich jemand ;O) Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
hi, abspeichern geht. siehe F1 Zitat: Die Ausgangsansicht ist eine besondere, mit dem Modell gespeicherte Ansicht, durch die Benutzer leicht zu einer bekannten oder vertrauten Ansicht zurückkehren können. Sie können eine beliebige Ansicht des Modells als Ausgangsansicht festlegen. Die gespeicherte Ausgangsansicht kann auf die aktuelle Ansicht angewendet werden, indem Sie auf die Schaltfläche Start in der Nähe des ViewCube klicken. Sie können auch die Option Zur Ausgangsansicht aus dem ViewCube-Menü auswählen.Definieren Sie eine Ansicht des Modells als Ausgangsansicht, sodass Sie leicht zu dieser Ansicht zurückkehren können. Klicken Sie hierzu auf das Symbol Start, oder wählen Sie im Kontextmenü Zur Ausgangsansicht. Die Ausgangsansicht kann wie folgt definiert werden: Feste Entfernung: Definiert sowohl die Richtung der Ansicht als auch die Grenzen des Modells, mit dem die Ansicht gefüllt ist. An Ansicht anpassen: Definiert die Richtung der Ansicht. Die Grenzen sind stets auf "alles anzeigen" festgelegt.Die anfängliche Ausgangsansicht von älteren Dokumenten ist auf An Ansicht anpassen festgelegt. AnmerkungDie Option An Ansicht anpassen entspricht der standardmäßigen Funktion Isometrieansicht, die in Inventor-Versionen vor Autodesk Inventor 2009 enthalten war.
Übertragen in ein anderes Modell dieser Einstellung ist IMHO mit Boardmitteln nicht möglich. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Man könnte aber die Ausgangsansicht in allen iams auf dieselbe Weise erzeugen, z.B. Ausrichten an einer Fläche, Zoom Alles, als feste Ausgangsansicht speichern. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ...auf das Modell übertragen?
Moin! Umgekehrt geht es: Erzeuge eine iam, die als "Bühne" dient. Hier kannst Du die spezielle Blickrichtung speichern, z.B. mit dem Viewcube. Jede andere Baugruppe, die hierin hier auf 0,0,0,0,0,0 (Auch die Winkel eingefügt wird, wird dann aus dieser Blickrichtung dargestellt.
------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
