  Hilfe beim Inventor Ausschnitt.
Autor Thema:  Hilfe beim Inventor Ausschnitt. (1629 mal gelesen)
lukas98
Sehen Sie sich das Profil von lukas98 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas98
erstellt am: 23. Mai. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,ich bin beschäftig zurzeit mit einem Inventor-Aufgabe von unserem Fachhochschule,und zwar eine Gurtantriebwelle darzustellen.Meine Invertor-Vision ist 2011.Ich habe eine Problem mit dem Schnitt betroffen.Die Muster sehen Sie die Foto,die ich hochgeladt habe.Das ist eine Muster,die ich von Dozent bekomme.Jetzt kommt die Frage,wie macht man genau wie gezeigt,ohne Welle zu schneiden?es scheint,dass die Lager nur 1/4 geschnitten wird .
Danke.
Invertor
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Mai. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas98 10 Unities + Antwort hilfreich
über Ausbruch und die Kontur kann in diesem Fall ein Recheck sein auf der Mittellinie.
Die Welle kann man im Browser auf nicht schneiden einstellen.
Weiter kann du noch einen Ausbruch für die Passfedernut machen.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
lukas98
erstellt am: 23. Mai. 2011 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar,die Problem wird schon gelöst.Danke,Danke
Invertor
