| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Kontur von der Position zum Koodinantensystem nicht bestimmt (1758 mal gelesen)
mastermagic Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 27.02.2008 MS Windows 7 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6750 2,66GHz / 4GB RAM Inventor Pro 2012
erstellt am: 21. Mai. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim gucken von Video2brain Inventor Grundlagen Folge 2.2 wird eine Funktion oder Aktion kurz gezeigt, Dies kann ich aber im Inventor nicht wiederholen. Daher hoffe ich das ihr mir weiterhilft. Es geht darum eine Kontur zum Koordinatensystem auszurichten, d.h. die Kontur ist für sich komplett bemaßt. Liegt aber im Skizzenbereich unbestimmt. Jetzt wird dies im Video so beschreiben und behoben: „Kontur ist von der Position zum Koordinatensystem nicht bestimmt! z.b. einen Eckpunkt zur projizierten Ursprungsebene ausführen.“
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 21. Mai. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Öffne die betreffende Skizze, projiziere Dir den Mittelpunkt und richte vorhandene Skizzengeometrie durch Abhängigkeiten und/oder Bemaßung zum Mittelpunkt aus. Schief liegende Linien können durch Vergabe der Abhängigkeiten "Horizontal" oder "Vertikal" ausgerichtet werden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Zitat: Original erstellt von mastermagic: ... Nur in Video wird dies per einen Klick ausgeführt. ...
Vielleicht hat der Ersteller des Videos den Optionsschalter "Ursprung des Bauteils beim Erstellen der Skizze automatisch projizieren" aktiv, was auch sehr empfehlenswert ist. Zu finden ist er in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Skizze". Die Koinzidenz zum projizierten Ursprungspunkt kann auch nachträglich per Drag & Drop vergeben werden. Dann ist es wirklich nur "ein Klick". Falsch wäre aber dann der Kommentar: Zitat: Original erstellt von mastermagic: ... z.b. einen Eckpunkt zur projizierten Ursprungsebene ausführen. ...
Projizierte Achsen und Ebenen sollte man ohnehin meiden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Projizierte Achsen und Ebenen sollte man ohnehin meiden.
Vor Kurzem mit dem 16-Ender geprüft, die Effekte bei Nichtbeachtung der Regel treten nach wie vor auf. Ist aber logisch, hast du ja mal ausführlich erläutert. Jetzt müssen es nur die Rookies endlich beherzigen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
