| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zufrüh gefreut - muß ich nun jedes einzelne Bauteil fx bearbeiten um Verknüpfung... (1214 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: [iWarum wird die Startzeilenänderung nicht automatisch auf alle übertragen[/i]
Weil jede indivduelle Datei ja woanders herlesen könnte, darum muß jede individuell editiert werden. Darum macht man auch sowas nicht . Verknüpfen ist, war und bleibt immer Oberpfuibäh, aber es wollte ja niemand hören ...
erstellt am: 20. Mai. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: Ja, aber alternative ist doch, dass ich erst wieder alles einzeln eingeben muß.
Nein, Einbetten in den Master ist die einzig saubere Lösung. , und dann per AK verteilen. Such dir die Unzahl an Freds zum Thema Mastemodelling raus ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Tja, hab mich nun mit diversen Forumsbeiträgen bzgl. MM auseinandergesetzt. Ein MM ist sicher ganz brauchbar, aber ich wollte ja eben die Leute nicht an die Zeichnung lassen. Ich will denen eine Tabelle, vorzugsweise Excel, geben, die sie zum Ausfüllen haben und gut is. Aber wenn ich dann erst wieder selbst ran muß, kann ich mir das sparen. Gut, also dann - Zwangsweise - Umstellung auf MM. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: Ich will denen eine Tabelle, vorzugsweise Excel, geben, die sie zum Ausfüllen haben und gut is.
Denkfehler . Auch wenn du die externe Tabelle editierst, werden nicht von selbst die Zeichnungn aktualisiert, dazu mußt du schon die Modelle öffnen. Und dann empfiehlt es sich außerdem, das Ergebnis der Eingaben auf Plausibilität zu prüfen! Die Idee, irgendein nobody füllt die Tabelle und gut isses, landet unter Garantie am nächsten Baum .
erstellt am: 23. Mai. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hey Frank hat du dir doch genau gesagt wie man es man kann. Mit ILogic und Eingabemaske. Diese externen Exceltabellenweg - hast du dies inklusive Tabelle kopiert? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie meinst du inkl. Tabelle? fx Tabelle? Das ganze fußt eigentlich darin, dass es auch gleich für eine Doku genommen werden sollte. Aber das Formular wird nun doch nicht in Excel geliefert, somit ist es schon wieder nicht so tragisch. Nungut. Die Antwort von Frank hatte ich übersehen. U's wurden nachgereicht. Und ja - so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Super, dann werd ich mich mal damit auseinandersetzen. @nightstalker: Plausibilität ist bei max. 5mm Unterschied so nicht zu überprüfen. Da muss man sowieso stichprobenartig selbst nachsehen. LG, und Danke für die Infos. Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
