| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor Datei ausgecheckt (8818 mal gelesen)
dkonstruction Mitglied Technisches Büro
Beiträge: 42 Registriert: 22.04.2009
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem. Nach dem Speichern einer einfachen ipt-Vorlage (Hosenrohrabwicklung) kommt die Meldung "die Komponente .... wurde nicht an Sie ausgecheckt. Es können keine Änderungen vorgenommen werden". Wie kann ich das bereinigen ??? lG dkonstruction Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
reib reib reib Meine Glas Wunderkugel sagt Datei ausschecken.... Mehr Infos bitte. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade dabei Abwicklungen für einen Kunden zu zeichnen. Hier handelt es sich um eine Rohrverschneidung DN500/DN900 schräg angesetzt. Ich habe die Achsen (in 3D) von meinem Kunden erhalten und möchte jetzt die Blechteile mittels "erhabener Lasche" erstellen und abwickeln. Die Achsen habe ich als "iges" in meine Blech ipt eingefügt. Nach dem absoeichern ist da scheinbar etwas "passiert". Wenn ich jetz die erhabene Lasch erstellen will kommt o.a. Meldung mit "wurde nicht an Sie ausgecheckt" lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Dann hast du diese Datei höchstwahrscheinlich aus dem Vault geöffnet - aber nicht ausgecheckt. Dann verweigert die DIVA (mit Recht) die Bearbeitung des Teils. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Es lag mir fern dich als solchen zu titulieren o.ä. Nimm also meine Signatur nicht persönlich Folgende Fragen sollten also geklärt werden: a) verwendet Ihr den Vault? (vermutlich ja) b) welche Rechte hast du in dem? c) hat ein anderer User diese Datei zufällig schon vor dir ausgecheckt? d) screen vom Vault Explorer wäre hilfreich. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Dann muss die Datei die du bekommen hast den "ich -bin-aber-noch-im-Tresor"-Stempel mitgebracht haben, an dem die DIVA sich reibt. Mich wundert, dass ein Fremdformat sowas einschleppt. Was passiert, wenn du das Teil zB. als STEP rausspeicherst und als solches dann importierst? ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Mai. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Hallo, wenn diese Meldung auftaucht im Inventor OHNE Vault !! kommt die Datei auch nicht aus einem Vault-Tresor. Vault verwaltete Dateien werden NICHT markiert, das ADD-IN erkennt anhand der DB-Info und dem gesetztem schreibschutz das die Datei nicht ausgecheckt ist !! Woher kommt´s nun ??: Die Datei stammt mit Sicherheit aus einem "verteiltem Projekt" (gibts seit einigen Versionen so nicht mehr) irgendwo hier im Forum gibts dazu ein "Uncheck-Tool" Suche bemühen , das Thema war schon öfters da. Die Lösung übrigens auch ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten M. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 04.07.2011
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
bei uns entstehen gerade ausgecheckte dateien ohne fault mit IV 2012 Sp1 und einem einzelpenutzerproyekt aus IV 2011, ich dachte eigentlich das problem wäre behoben, aber auch die neuen IV Versionen können das noch! Das Unreserve tool funktioniert, aber ich wäre schon froh wenn das garnicht erst passieren würde! ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Albert Einstein, 14.03.1879 - 18.04.1955 deutscher Physiker und Nobelpreisträger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Hallo dkonstruction ich habe auch ab und zu das Problem dass diese Fehlermeldung auftaucht! wir arbeiten nicht mit Vault und ich kann auch nicht erklären warum diese Meldung kommt? aaaaaaaaaber ich hab dir ein Tool hochgeladen mit dem man etwaige "Vaultreservierungen" entfernt werden können , hoffe es hilft mfG Korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 19. Okt. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Zitat: bei uns entstehen gerade ausgecheckte dateien ohne fault mit IV 2012 Sp1 und einem EINZELBENUTZERPROJEKT aus IV 2011
Das halte Ich für ein Gerücht Zitat: ich dachte eigentlich das problem wäre behoben
Nur wenn auch der Anwender ausgetauscht wurde Wenn die neue Datei sofort ausgecheckt wird, ist die 2011er Projektdatei kein Einzelbenutzerprojekt Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tutti2000 Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 64 Registriert: 28.06.2007 Zu Hause Windows 10 64Bit Profeesional Inventor 2019 In der Firma Windows 10 Enterprise Inventor 2019
erstellt am: 09. Dez. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Hallo, ich krame den alten thread nochmal raus, da ich ein gleichwertiges Problem habe. Zur Vorgeschichte: 1. Einzelbenutzerprojekt auf Netzlaufwerk erstellt (haben den Vault nur im Einsatz fürs Inhaltscenter) 2. Bauteile und Baugruppen erstellt in besagten Projekt (unter Typ wird Einzelbenutzerprojekt angezeigt) Nun öffne ich eine Baugruppe oder ein Bauteil aus diesem Projekt kann ich diese ohne Probleme bearbeiten und speichern. Öffnet mein Kollege die Dateien bekommt er die Meldung die Dateien seien nicht an Ihn ausgecheckt worden. Habe das oben angehangene Tool schon probiert ohne Erfolg! Alle Dateien in sämtlichen Unterpfaden habe ich mit Klick auf Unreserve bearbeitet. Klicke ich im Inventor bei geöffneter Datei bzw. Baugruppe auf das Vault Icon sehe ich nur Vault starten bzw. Abmelden. Einchecken und Auschecken ist grau (welch wunder bei einem Einzelbenutzerprojekt). Eventuell noch andere Ideen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Hallo, probier mal folgendes im Windowsexplorer die Dateien markieren und anschließend in den Eigenschaften den Schreibschutz entfernen. MfG Marcus
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
