| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: freie Komponentenanordnung (4531 mal gelesen)
Jürgen Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 20.05.2011
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe ein Problem beim Anordnen von z.B. Schrauben im Inventor 2010. Ich möchte weder eine rechteckige noch eine runde Anordnung machen. Vielmehr möchte ich die Schrauben "Willkürlich" anordnen. Habe vorher mit dem Programm "CoCreate" von "Pro e" gearbeitet und da gab es einen solchen Befehl, Wenn auch etwas versteckt. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und das Thema wurde noch nicht erläutert. ich habe nix in der Richtung gefunden. Ich danke euch schon mal MFG
Jürgen Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Merz
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit willkürlich ist gemeint, dass die Bohrung schon auf einer Ebene sind, aber halt in keinem Muster zueinander stehen. Mein Ziel ist es imkonkreten Fall, eine Schraube inkl. Scheibe in mehreren Bohrungen zu platzieren. Dies sollte möglichst einfach gehen. Sonst müsste ich jedes Mal die Bauteile kopieren-einfügen und abhängig machen. Ich stell mir das so vor, dass mann die zu kopierenden Bauteile als quasi Baugruppe greift und dann verteilt, ohne das lästige kopieren-einfügen und ausrichten. Hab wieder mal Dank. MFG Jürgen Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Merz
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Merz
Wie Leo schon sagt, für diese Fälle sind IMATES die Lösung. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Merz
Wenn man die Imates nicht schon beim Bohren erstellen lasen hat, kann man (sofern man das Normteil aus dem Inhaltscenter wählt) Autodrop einschalten mit aktiver Mehrfacheinfügung. Dann werden alle gleich großen Bohrlöcher auf einer Ebene automatisch mit ausgewählt zum Platzieren des Normteils. Man muss aber aller 6 Seiten nacheinander mit jeweils einer Schraube vorwählen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Merz
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 20. Mai. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Merz
Hallo, also ich erstelle eine skizze und setze an jeder bohrungposition einen punkt. wenn ich dann den befehl bohrung anwaehle wird normalerweise jeder punkt der skizze als bohrungspunkt angenommen, wenn nicht kann man die punkte anwaehlen. wenn ich dann eine bohrung dieses muster beim setzen anwaehle koennen auch alle gleichen bohrungen des musters uebernommen werden. gruss Rainer ups. hatte udo ja schon erklaert, hat ich uebersehn. [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 20. Mai. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 20. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich danke allen für die Antworten. Für mich als quasi "Einsteiger" in den Inventor-Bereich, haben die Antworten schon viel weiter geholfen. Ich bedanke mich dafür. Bis zur nächsten Frage. Einen schönen Tag noch. MFG Jürgen Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Merz
Ansonsten könntest Du Dir auch eine Hilfsskizze erstellen und dann "am Pfad" anordnen. Du siehst: Viele Wege führen nach Rom, auch wenn es endlich mal so einen Befehl geben könnte ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
