| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Schriftfeld abändern (882 mal gelesen)
Punisher Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 6 Registriert: 09.01.2010 HP 8710w, Win Vista 32bit, IV 2010 dual Core Duo 2,9 GHz, 4 GB RAM NV Quadro FX 3600M, 23" 1920x1200 ----------------
erstellt am: 19. Mai. 2011 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
allöchen, habe folgendes Problem. Ich habe in meiner Zeichnungsvorlage in Inventor 2010 mein Schriftfeld abgeändert. Habe auch das Firmen Logo eingefügt, klappt wunderbar. Dann speichere ich die idw Datei in meinen Ordner Templates unter den Firmen Namen. Wenn ich dann auf neu und dann die erstellte idw datei aufmache fragt er mich jedes mal nach dem Pfad des Bildes. Muss dieses jedes mal manuel anklicken. Dann habe ich das Problem wenn ich die erstellte Zeichnung als dwg speichere. Beim öffnen der dwg ist gar kein Bild in meinem erstelltem Schriftfeld. Brauche dabei dringend hilfe. Falls irgendwelche Angaben gebraucht werden, kein Problem. Besten Dank Grüße aus Baden Württemberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Punisher
Hey, das Bild gehört eingebettet. Dann geht es. Ob es das Problem mit dem dwg löst habe ich nicht getestet. Oder du besorgst dir eine vektorisiertes Logo und arbeitest damit, dass kommt definitiv rüber ins dwg. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
