| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Stilbibliothek zerschossen (4034 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 18. Mai. 2011 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte gestern einen Totalabsturz währen dem Arbeiten mit Inventor. Heute stellte ich fest daß am Zeichnungsstil etwas nicht stimmte und wollte in den Anwendungsoptionen den Pfad für die Konstruktionsstile einstellen und stellte fest das der angegebene Pfad rot markiert war. Als ich mit Übernehmen bestätigte, weil der Pfad stimmte, bekam ich die anhängende Fehlermeldung. Gibt es eine Möglichkeit eine zerschossen Stilbibliothek wieder herzustellen? Wenn nicht, wie bekomme ich eine Jungfräuliche Stilbibliothek neu erstellt? Werner Geistl
------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 18. Mai. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 18. Mai. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir, aber ich habe das ganze bereits ohne Erfolg drüberinstalliert! Werner Habe gerade die Stilbibliotheken aus einer Sicherung vom März zurückgespielt und da ist dasselbe Problem. Könnte es evtl. irgendetwas mit dem Absturz zu tun haben daß die Platte evtl einen Macken hat oder so? Habe gerade die Stilbibliotheken aus einer Sicherung vom März zurückgespielt und da ist dasselbe Problem. Auch wenn ich die Stilbibliothek auf den Laptop bringe dieselbe sch.... Was läuft denn hier ab? ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 18. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Mach mal den DesignData-Ordner bis auf die DesignData.exe leer und laß diese laufen. Danach sollten die Stilbibliotheken wieder im Installationszustand vorliegen. Ich hoffe Du findest noch eine funktionierende Sicherung Deiner angepaßten Stilbibs. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Designdata.exe wird nicht mehr wie früher als gepacktes Archiv mit ausgeliefert, die ist wohl als Altlast durchs Migrieren deiner Stilblibliothek einfach in deinem DesignData Ordner verblieben. Die originalen Daten der Inventor Istallion liegen üblicherweise auf C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2011\Design Data und sollten nicht von einer eigenen Stilbibliothek verändert werden, sondern die eigene Stilbib. sollte man in einem separaten eigenen Ordner speichern (bei Arbeitsgruppen sinnvollerweise auf dem Server/Netzlaufwerk). Aber wenn das alles defekt sein sollte, kannst doch vom originalen Installationmedium den Ordner "Design Data" (Namen des Root Ordners kann variieren)
Code: <Laufwerk>\Autodesk\AutoCAD_Inventor_Suite_2011_German_Win_64bit\x64\de-DE\inventor\Application Data\Autodesk\Inventor 2011\Design Data
in deinen eigenen "Design Data" Ordner kopieren (den Ordner vorher sichern und komplett löschen) und so den Auslieferungszustand für Invnetor 2011 wiederherstellen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
