Thema: STEP-Datei bemaßen (4839 mal gelesen)
Dennis1987 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 18.05.2011
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweifle gleich an Inventor. Habe eine Step-Datei, die verschiedenen Durchmesser und Radien hat. Öffne ich nun den Zeichnungsmodus, erkennt Inventor nur die Außenkontur als EINE Linie und die Endpunkte. Ich möchte allerdings verschiedene Durchmesser bemaßen und deren Position auf der Längsachse. Wenn mir jmd eine kleine Anleitung geben könnte, wäre ich super dankbar. Ich habe Inventor 11 Professional. Danke und Gruss Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis1987
Vermutlich hat das Programm, das die Step-Datei erzeugt hat gekrümmte Regelflächen als Splineflächen (oder was auch immer) ausgegeben. Dann gibt es statt Radien nur Funktionen, Krümmungen, Stetigkeiten, Tangentialitäten etc., die sich nicht als Radien bemaßen lassen, auch wenn sie im speziellen Fall mal einem Radius entsprechen. Die Step-Datei müßte dann mit anderen Exportoptionen erzeugt werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 18. Mai. 2011 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis1987
Hallo Dennis, richtig erkannt. Der Ersteller der Step-Datei kann einiges dazu beitragen, daß die Daten sauber importiert werden können. Dazu zählt in erster Linie, daß auf dem Fremdsystem auch "sauber" konstruiert werden muß. Ich habe schon viel mit Step-Daten zu tun gehabt und "unsaubere" Daten lagen in der Regel nicht an irgendwelchen "falschen" Einstellungen beim Step-Daten Export, sondern daran, daß Radien und Kreisbögen nicht "exakt" konstruiert waren. Vereinfacht gesagt: Was im Fremdsystem "schlampig" konstruiert wurde kann im Ziel-Sstem auch durch das Step-Format nicht bereingt werden. Wenn man die Daten nicht besser bekommt bleibt einem in manchen Fällen nur übrig, Linien in einer Skizze nachzuzeichnen und die neu erstellte Linie zu bemaßen. Gruß Alex
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal. Habe jetzt versucht die Konturen nachzuzeichnen. Leider kann ich, wenn ich eine neue Skizze anfertigen anlegen möchte, keine Ebene positionieren - er findet mal wieder keinen Angriffspunkt. Eine Idee, wie ich die Kontur trotzdem 1:1 nachzeichnen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis1987
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis1987
Hab die STEP Datei mal in AutoCAD importiert. Warum man aus einer Drehkontur optisch bestehend aus aus 8 Linien und 8 Bögen ein Spline mit 221 Stützpunkten erstellt, ist mir unklar. Aber da die Kontur so einfach ist, lege im Modell einen (Analyse) Querschnitt durch das Teil, lege eine neue Skizze auf die XY Ebene und zeichne die Kontur in etwa nach. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis1987
Hier die Kontur nachgezeichnet, indem ich eine Skizze auf die XY Ebene gelegt habe (Schnittdarstellung eingeschaltet und dann nachskizziert (lediglich die beiden 1,5 mm Kanten der Wandstärke habe ich projiziert. Hat etwa 10 min gedauert. Das Teil passt etwa mit dem Original zusammen, lediglich im Beriech des Übergangsbogens hab ich 3 Bögen als Ersatz eingezeichnet, das könnte man aber auch mit einem Spline lösen. Zum Ansehen des Modelles muss das Bauteilende wieder unter das unterste Element gezogen werden. Das importierte Basisbauteil könnte nun enfach gelöscht werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
