Thema: übergeordnete Parameter (1238 mal gelesen)
mattesa88 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 17.05.2011
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem, bei dem mir hoffentlich jemand helfen kann. Es handelt sich denke ich um ein ziemlich elementares Problem, aber da ich erst seit 2 Tagen mit Inventor arbeite, kenne ich mich noch nicht wirklich aus. Und hier jetzt meine Frage: Wie kann ich die Maße verschiedener Bauteile (in verschiedenen Baugruppen) möglichst einfach miteinander verknüpfen, so dass ich einen Wert nur einmal ändern muss und alle Bauteile angepasst werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattesa88
mattesa88 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie geht das? Meinst du die Variante mit der Excel-Tabelle? Hab die hier auch schon gefunden, aber zum einen hat es nicht funktioniert und zum anderen hätte ich gerne eine programminterne Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattesa88
Du kannst ein Bauteil ohne Geometrie als Steuerdatei erstellen. In dessen Parametertabelle definierst Du die benötigten Parameter mit Werten. In allen Bauteilen, die hiervon gesteuert werden sollen, wird die Steuerdatei als "abgeleitete Komponente" eingebunden. Dadurch bekommen diese Bauteile Zugriff auf die Parameter der Steuerdatei, die dann z.B. in Skizzenbemaßungen verwendet werden können. Dabei entsteht eine (unterbrechbare) Live-Verbindung, d.h. Ändern der Parameter in der Steuderdatei zieht die davon abhängigen Bauteile mit. Es gibt auch andere Möglichkeiten dies zu erreichen. Für einen 2-Tage-Neuling ist dieses Thema m.E. schon recht anspruchsvoll. Viel Erfolg! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattesa88
mattesa88 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich denke, die Lösung mit dem Steuerteil hilft mir weiter! Mit Parametern hab ich eigentlich noch nicht wirklich gearbeitet, sollten das zwar eigentlich mal in Maschinenkonstruktionslehre machen, aber da haben wir mit ProEngineer gearbeitet, wo die ganze Sache meiner Ansicht nach komplizierter ist und wir uns größtenteils "durchmogeln" konnten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattesa88
