Original erstellt von muellc:
...iAssembly...
Na ja. Ich bin kein Fan von iAssembly, genauer gesagt nutze ich es überhaupt nicht, aber so viel ich weiß, kann man damit nur wechselnde Kombinationen aus einer Auswahl von
bereits vorhandenen Komponenten managen. Automatisch neue Bauteile gemäß den angegebenen Längen erzeugen zu lassen, geht damit meines Wissens nicht.
Die Idee, automatisch neue Bauteile entstehen zu lassen, ist auch gar nicht so gut. Wie sollen die z.B. alle heißen und wo sollen die alle gespeichert werden? Und ist es überhaupt wünschenswert, dass mit ein paar Mausklicks ein großer Haufen neuer Artikel entsteht? Die Kunst besteht doch viel eher darin, mit möglich wenig verschiedenen Bauteilen und Komponenten möglichst viele verschiedenen Wünsche zu befriedigen. Inventor ist nicht für ein bisschen Spielerei auf dem Bildschirm gemacht, sondern für den geordneten Maschinebau, daher sind ein paar Wege dem entsprechend angelegt. Z.B. ist vorgesehen, dass jede Komponente eine bestimmte Form und Größe bekommt und die dann auch behält und nicht immer wieder unkontrolliert verändert wird.
D.h. man muss erst den Baukasten erstellen, und dann kann man mit iAssembly daraus verschiedene Zusammenstellungen bilden, die dann zwar alle verschieden sein dürfen, aber auch jede für sich eindeutig bezeichnet werden müssen.
Aber das ist alles kein Mastermodelling!
Mastermodelling-Prinzip ist vielmehr, dass sämtliche Einzelteile so an einem Gesamtentwurf, der Masterdatei hängen, dass sie automatisch zueinander passen. Das bequeme Ausführen von übergreifenden Änderungen ist dabei nur ein Nebeneffekt. Für das Bilden von Varianten muss man dann so vorgehen:
1. Konstruktion komplett ausarbeiten mit allen Einzelteilen und auch Zeichnungen dazu und auch der Zusammenstellung.
2. Das ganze Paket kopieren
3. Dateinamen ändern mit dem Design-Assisteten oder Vault um die Referenzen neu zu setzen
4. Maße im neuen (!) Master ändern, und, wenn man es richtig gemacht hat, ändern sich alle neuen Bauteile und Zeichnungen automatisch mit. Das kann man natürlich auch dann noch machen, wenn die neue Baugruppe bereits irgendwo eingefügt worden ist, aber mir ist keine Möglichkeit bekannt, beim Einfügen oder Ändern automatisch eine neue Variante zu erzeugen.
5. Etwas Nacharbeit bleibt auch dabei trotzdem immer: Modellfehler klären, die durch die veränderten Maße hervorgerufen werden, auf der Zeichnung Maße zurechtrücken und Handeinträge korrigieren usw.
Da man aber bei der Variantenerstellung immer möglichst wenig neu macht, ist es eigentlich Unsinn, auf's Geratewohl alle Komponenten einer MM-Konstruktion neu zu erstellen, bevor man weiß, wo man die bereits bestehenden Komponenten weiterverwenden kann. D.h. in der Praxis kommt man besser zurecht, wenn man das einzeln von Hand macht.
Mastermodelling ist eine tolle Sache und den zusätzliche Aufwand wert, aber es ist kein Automatismus.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
