Thema: IDW nach DWF (1166 mal gelesen)
sickofitall Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 5 Registriert: 11.05.2011
erstellt am: 17. Mai. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach meinem ersten Post bin ich nun schlauer. Hier nochmal die Antwort auf meine Frage "Hallo, Die von Adesk vorgesehene Möglichkeit wäre, von jeder IDW gleich auch ein DWF zu erstellen (kann weitgehend automatisiert werden), und das DesignReview in der Werkstatt zu verwenden. Das kann u.A. Messen, Drucken und Redlinen." Das ist soweit auch ganz gut praktikabel für Zeichnungen die neu erstellt werden, aber gibt es auch einen Weg bereits vorhandene IDW Dateien die in eine Ordnerstruktur (wie halbwegs üblich Laufwerk-->Kunde-->Projekt-->Bauteil) eingebuden sind automatisiert nach DWF zu konvertieren (per Skript oder sowas in der Art)? Danke
erstellt am: 17. Mai. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sickofitall
erstellt am: 17. Mai. 2011 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend Sascha, vielen Dank für deine schnelle Antwort, aber ich hab da noch ne kurze Frage (ich stelle dumme Fragen, da ich Inventor gar nicht kenne, da ich "nur Mechaniker" bin und es lediglich darum geht dass wir endlich vergessene Maße in Zeichnungen in der Werkstatt auslesen können... gut das ist nun Einstellungssache ob man damit nicht besser dem Kollegen Konstrukteur aufn Nerv geht). Und entschuldige bitte die saloppe Formulierung der Frage... Ich kann also dem Aufgabenplaner sagen, dass es auf der Partition XY einen Ordner gibt der eine unbekannte Anzahl an Unterordner hat in denen sich IDW Dateien befinden, und er (der Aufgabenplaner) solle diese bitte alle konvertieren (bzw. konvertieren ist wohl eher falsch ausgedrückt, denn das Original *.IDW soll ja erhalten bleiben)? Nochmals Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sickofitall
Hey, ja es scheint zu gehen. Nur je mehr Datei enthalten sind, deswegen länger dauert es. Also dwf-pblizieren auswählen und dort Verzeichniss auswählen und dann in Eingabeformat auf idw umstellen und sofort und ok. Wenn du vorher auf Optionen klickst wirst du sehen, dass er alle idw welche in den Unterverzeichnissen findet sucht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Ich finde Frage gut egal wen. Du es gibt auch Inventor View ohne Konvertierung ins dwf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber bei den Viewern kann man dann ja keine vergessenen Maße "rausziehen".. also aus den *.IDW's Das geht ja nur bei dem "DesignReview"... zumindest haben meine Kollegen noch nix gefunden mit dem man aus nem *.IDW mit nem Viewer genau Maße "rausziehen" kann. Wenn es da andere Möglichkeiten gibt bin ich für Anregungen dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
