  Ableitung von*.ipn nicht aktuell
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Ableitung von*.ipn nicht aktuell (2090 mal gelesen)
SHreck
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SHreck an!   Senden Sie eine Private Message an SHreck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHreck
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe eine Ableitung vin einer *.ipn erstellt. Ein paar Tage später habe ich noch einen Gewindestift in der *.iam hinzugefügt und in der *.ipn an die richtige Stelle geschoben.
Die *.idw zeigt aber nun diesen Gewindestift nicht und meldet das das Blatt aktualisiert werden muss. Wie mache ich das, bzw. welche Ursache kann das haben, denn IV aktualisiert doch selbstständig?
Die Suchfunktion habe ich schon befragt, aber keine Antwort gefunden oder die falsche Frage gestellt. Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
DELL Precisson M7710
32 GB Ram
4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHreck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum,
was für eine Inventor Version hast du?
Normalerweise sollte oben in der Kleinen Schnelleiste ein kleiner gelber Blitz sein, mit dem man alles aktualisieren kann.
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
SHreck
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Inventor 2011, 64-Bit auf Windows 7.
Der gelbe Blitz ist da, nur leider zeigt es keine Wirkung wenn ich ihn betätige. Die Fehlermeldung bleibt weiterhin bestehen.
Ich habe gerade festgestellt, das eine andere Ableitung ebenfalls diese Fehlermeldung herausgibt. Hier ist es allerdings kein Gewindestiuft den ich hinzugefügt habe, sondern eine Unterlegscheibe.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHreck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du zufälligerweise einen Ausbruch auf deinem Blatt, der nicht aktualisiert werden kann?
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHreck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die BG mal komplett gespeichert?
Evtl. mal ein wenig drehen und dann speichern alles sagen.
Jetzt nochmal die idw öffnen und schauen was passiert.
Wenn das nicht hilft, Rechner neu starten und schauen was dann passiert.
Wenn eine Spacemaus angeschlossen ist ggf. kalibrieren.
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
SHreck
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die eine Datei hat einen Ausbruch. Ich habe ihn mal gelöscht, aber aktualisieren lässt sich die Ableitung nicht.
Die Baugruppe habe ich aus der *.idw heraus geöffnet und gespeichert. Hier erfolgte die Meldung das die Baugruppe nicht gespeichert werden kann, da sie noch geöffnet ist (in der *.idw?)
Leider wurde die Ableitung wieder nicht aktualisiert. Allerdings ist IV beim Wechsel zur *.idw abgestürzt und die Datei (sowohl *.idw als auch *.ipn) lies sich nicht mehr öffnen.
Spacemouse von 3DConnexion (SpaceExplorer) ist angeschlossen. Ich habe dann in der dazugehörigen Software auf kalibrieren geklickt. Ich habe allerdings keine Reaktion feststellen können oder ist das dann schon alles was man zum kalibrieren machen muss?
Nach dem Neustart lies sich die Datei immer noch nicht öffnen, weder als *.idw noch als *.ipn.
Die *.iam machte kein Problem. Nach der *.iam habe ich die *.ipn und auch die *.idw öffnen können. Und tatsächlich ist auch das fehlenden Teil in der *.idw eingeblendet und die Fehlermeldung wird auch nicht mehr angezeigt.
Auch in der zweiten Datei wird die Unterlegscheibe angezeigt und die Fehlermeldung ist weg.
Das Problem scheint also behoben zu sein, wenn ich auch nicht weiss welcher der Schritte zum Erfolg geführt hat.
Ich danke Euch schon mal für Eure Hilfe und ich hoffe das das Problem nicht wieder auftaucht.
Konstrukteur für die Auftragssachbearbeitung von Treppenliftanlagen (m/w/d)
Wir sind Deutschlands größter Hersteller von Treppenliften und Marktführer bei Homeliften. Mit unseren Produkten helfen wir Menschen, damit sie besser leben können. Entscheiden Sie sich für HIRO, entscheiden Sie sich für einen starken Zusammenhalt im Team, eine spannende Aufgabe, einen sicheren Job und eine Karriere, die Sie selbst in der Hand haben.
Bei HIRO werden Sie herzlich aufgenommen ...
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHreck 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich mal ins dunkle geschossen der Rechner Neustart das wirkt manchmal Wunder
Grüßle Daniela
