| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wie würdet ihr beginnen? (Inventor 2010) (4716 mal gelesen)
Schady86 Mitglied Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 30.03.2010
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-User! Da ich seit meiner Schulzeit nichts mehr mit Inventor zu tun hatte und jetzt einige Dinge für meinen Kollegen zeichnen soll, fällt mir der Wiedereinstieg etwas schwer. Ich habe 2 Zeichnungen angefügt der Teile welche ich in Inventor erstellen soll. Leider habe ich bei den gebogenen Rohrprofilen keine Winkel- bzw. Radius angaben. Wie beginne ich hier am besten? Kann ich die gebogenen Rohre auch durch grobes Abschätzen der Radien zeichnen?? Bitte um eure Hilfe! Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
Da hast Du Dir ja was Schwieriges rausgesucht! Stichwörter: 3D-Skizze, Sweeping. Und achte darauf, wo Dein Koordinatensystem liegt (Mittelebene des Gestells). Viel Erfolg! Nochmal zur Vorgehensweise: Nimm erst Radien an; erstelle eine Zeichnung, sobald der Entwurf einigermaßen steht, und schau dann, ob es ungefähr so aussieht wie in der Vorgabe. ------------------ Gert Dieter "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
Da diese Vorlagen schon so aussehen als wären sie in einem CAD erstellt, würde ich versuchen, ggf. den Blattmaßstab in etwa zu ermitteln und dann den Radius herausmessen. Auf den ersten Blick sehe ich in den übrigen Maßen auch keine "krummen" Zahlen, sodass du davon ausgehen kannst, dass auch die Mittenradien der Bögen keine "krummen" sind. Wenn du fertig bist kannst du ja mal ein Bild hochladen. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
Hallo, auf keinen Fall mit der 3D Skizze anfangen! Um alle Schnittpunkt über Arbeitspunkte zu definieren brauchst du 2 bis 3 2D-Skizzen. Damit fange an. Wenn du alle Arbeitspunkte hast, die 3D Skizze starten und dort die Arbeitspunkte projizieren. Anschliessen mit Linien verbinden und die Radien noch verpassen und dann erst sweepen. viel Erfolg sieht nur schwer aus, ist eher einfach. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Änderung: drafst du diese Zeichnungen veröffentlichen? Da ich dies nicht weiss, werde ich dir diese Zeichnung nicht als dwg hier rein stellen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für eure rasche Hilfe. Wie meinst du dass, mit du wirst mir dir Zeichnung nicht als dwg reinstellen? Die genannte Firma, die auf den Zeichnungen ersichtlich ist, ist Pleite und wurde von meinem Kollegen übernommen. Falls du die Zeichnung meinst die ich erst erstellen werde, die werde ich nicht als dwg reinstellen. Ist es wirklich eine einfache Aufgabe? Bin bereits dabei die Radien auf den vorhandenen Zeichnungen ungefähr heraus zu messen. Vielen Dank nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
OK, hier hast du die dwg und musst nur noch richtig scallieren Vielleicht Erfolg damit. Es ist wirklich nicht schwer. Immer erstmal so lange wie möglich 2D denken. Ich habe es auch schon gesehen, dass man diese Arbeitspunkte dann ins Excel und dann auf die 3D Rohrbiegemaschine durchreicht . sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
Zum Skalieren von Zeichnungen in einem krummen Maßstab ist der gute alte Rechenschieber sehr nützlich. Du misst einmal heraus, dass x mm auf dem Papier y mm in der Wirklichkeit entsprechen, stellst die beiden Zahlen über einander, und schon kannst Du auf einen Blick jedes Maß umrechnen. Wenn der Rechenschieber auch noch ein Lineal mit Maßstab dran hat, um so besser. ------------------ Gert Dieter "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
Ja und man kann auch im AutoCad den Faktor eintragen und scallieren. Es gibt bei diesen Umwandlungen oft eine Abweichung von ca. 0,1mm. Das reicht oft aus. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, vielen Dank! Ich wage es fast nicht zu fragen, aber wie hast du aus dem pdf-file eine dwg Datei erstellt? Ist wirklich eine tolle Sache. Vielen, vielen dank für die zahlreichen tipps und hilfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*gg* thanks a lot! Wenn du wüsstest wie kompliziert ich das machen wollte.... ;-) Oder besser gesagt bereits begonnen habe.. Ich hab mir im AutoCAD die Zeichnung als pdf-Unterlage eingefügt und hab dann linie für linie nachgezeichnet. Man kann sich vorstellen wie lustig das bei allen schrägen und bögen ist, wenn man keinerlei angaben dazu hat. Wirklich eine feine Sache. Vielen Dank für dieses nette Feature.
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
Du stehst erst am Anfang. Ich dachte ja, das könnte ein kleines Beispiel für den Gestellgenerator sein. Die Rohre kriegt man auch noch hin. Aber sobald es ans Verschneiden von gebogenen Rohren geht, ist die Luft raus ..
Enterhaken Mitglied Metallbauermeister / ZFP Prüfer-DIN EN 473
Beiträge: 23 Registriert: 21.11.2010
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
Interessante Angelegenheit. Jedoch wirst Du spätestens bei den 3D Skizzen feststellen, das Dir entscheidende Maße fehlen. Habe hier auf die schnelle nur SolidWorks. https://rapidshare.com/files/2983094684/SolidWorks_Unterteil_Rahmen.avi ------------------
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Enterhaken am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Enterhaken Tja die Maße die mir fehlen kann ich zur Zeit nur ungefähr abschätzen und annehmen. Mehr Zeichnungen gibt es nicht von diesem Teil. Wow deine SolidWorks Zeichnung schaut ja schon mal nicht so schlecht aus. Die Rohre sind halt leider auch noch in andere Richtungen gebogen. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe liegt also in der Ermittlung der fehlenden Maße und nicht an der Erstellung des 3D-Modells, sehe ich das richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
Wenn die Maße bekannt sind, ist die digitalisierung in 3D keine große Aufgabe. Allerdings fehlen hier, wie bereits schon gepostet, wichtige Maße zur weiteren Bestimmung der 3D Skizzen. Viel Spaß noch bei der Arbeit, und immer schön von der Mitte aus konstruieren! Und mit der DIVA geht die ganze Angelegenheit noch wesentlich flotter von der Hand
Jürgen
erstellt am: 17. Mai. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
Zitat: Original erstellt von Enterhaken: Wenn die Maße bekannt sind, ist die digitalisierung in 3D keine große Aufgabe. Allerdings fehlen hier, wie bereits schon gepostet, wichtige Maße zur weiteren Bestimmung der 3D Skizzen.Viel Spaß noch bei der Arbeit, und immer schön von der Mitte aus konstruieren! Und mit der DIVA geht die ganze Angelegenheit noch wesentlich flotter von der Hand
Die Radien wurden von mir grob geschätzt, da keine eindeutige Bemassung aus der Zeichnung hervorgeht ;-)
Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
Hier mal was zum rumdrehen und messen. Der Weg in Kürze: - Mastersketch für Gestellgenerator - Gestell mit Rohren füllen - AK vom Gestell als Multibodies - Multibodies miteinander subtraktiv kombinieren - Entstandene Zwickelflächen löschen (Option Stück oder Hohlraum) - Speichern Und das so lange, bis der Frame Generator dann auch mal mit gebogenen Rohren klar kommt .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Zum Skalieren von Zeichnungen in einem krummen Maßstab ist der gute alte Rechenschieber sehr nützlich.
Nix gegen Rechenschieber, aber wenn ich einen PC und ein pdf und Inventor hab, nutze ich diese Mittel auch: - Per Screeenhot einzelne Ansichten aus dem pdf herausschneiden und gesondert als bmp ablegen (mit vernünftigen Dateinamen!). - in einem Masterskelett-ipt auf die jeweiligen Ebenen der jeweiligen Ansichten jeweils * eine Skizze machen mit einem Recheck mit den Hauptmaßen Länge und Breite bzw. Höhe wie in der Zeichnung angegeben und Lage wie man es gern hätte, z.B. symmetrisch zum Ursprung. Zuordnung zu dem vorangegangenen Rechteck mittels Projektion. * in einer 2. Skizze auf derselben Ebene das Bild der zugehörigen Ansicht importieren (einbetten!) und mit Maßen am projizierten Ursprung und einer waagerechten Linie so ausrichten und in der Länge bemaßen, dass es genau zu dem schon gezeichneten Rechteck passt. * die 2. Skizze schließen und ihre Bemaßung unsichtbar machen. * die 1. Skizze ganz unsichtbar machen oder auch löschen * nun in jeweils einer 3. Skizze mit Hilfe des sichtbaren Bildes passend die für die Modellierung nötigen Dinge zeichnen wie z.B. die Skelettlinien der Rohre in der Projektion (wie Sascha schon sagte: 2D so lange es geht!) Erst diese Skizze für die Modellierung verwenden und die anderen Skizzen unsichtbar machen, sonst siehst Du nichts mehr. Die 3D-Pfade werden erst später aus den jeweiligen Ansichts-Skizzen erzeugt. Die zugehörige Funktion "3D-Schnittkurven erstellen" (13. Icon in der 3D-Skizzenumgebung in IV2010 im klassischen GUI) nimmt die jeweiligen Ansichts-Skizzen bzw die Pfadspuren darin direkt; sich schneidende Flächen müssen gar nicht erst erzeugt werden. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
Normalerweise würde ich so vorgehen wie Sascha ganz oben empfiehlt: PDF in DWG oder DXF umwandeln lassen, diese DWG im ACAD passend skalieren, und dann geeignete Geometrie daraus nach IV bringen. Leider schafft das Programmerl das ich zum Umwandeln von PDF nach DXF normalerweise verwende die Umwandlung bei den geposteten PDFs nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schady86
