  Nut schräg radial auslaufen lassen
Autor Thema:  Nut schräg radial auslaufen lassen (2510 mal gelesen)
UST68
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von UST68 an!   Senden Sie eine Private Message an UST68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UST68
IV 2011
Windows7/64
erstellt am: 16. Mai. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabe.ipt.txt
Hallo Kollegen,
ich möchte bei meinen Bauteil die Nuten auf einer Länge vom 5mm schräg auslaufen lassen und keine Idee wie ich ich das hinbekommen kann
bitte um HILFE
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 16. Mai. 2011 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UST68 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Deine Beschreibung erklärt zwar nicht, in welche Richtung und in welcher Form Du die Nuten auslaufen lassen willst, und Deine Datei ist mir zu neu zum öffnen, aber ich kann Dir unter der Annahme, dass Du die Nut(en) extrudiert hast und nun nicht weiter weißt, mal blind aufs Geratewohl zwei Möglichkeiten nennen:
1) Nut mit Extrusion anfangen, dann Skizze auf Stirnfläche am Ende der Nut, Fläche projizieren, Achse des Scheibenfräsers in die Skizze einzeichnen, subtraktive Rotation um Fräserachse.
2) Nut mit Sweeping erzeugen: Profil zeichen wie zuvor, in zweite Skizze dazu den Pfad mit dem Auslauf, Sweeping, fertig.
Bei mehreren Nuten erst nur eine modellieren und dann runde Anordnung.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
