| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2009/2011 (1423 mal gelesen)
Handballstift Mitglied 3D-Konstrukteur für Metall- und Anlagenbau
Beiträge: 17 Registriert: 03.05.2006
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handballstift
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo sascha, der neue rechner ist mit windows 7 ausgestattet und da sollen beide drauf. habe es gerade versucht und mußte feststellen, dass es nicht geht. es kam ne meldung "inventor.exe konnte nicht ausgeführt werden. mir fehlt sicherlich das verständnis, deßhalb meine bitte, kannst du mir mal die schritte wie du beide installiert hast schreiben? ist sicherlich viel arbeit, jedoch wäre ich dir dafür sehr dankbar. gruss silvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Mai. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handballstift
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handballstift
Trotzdem ist Inventor 2009 auf Windows 7 installierbar und lauffähig, und bis auf einige kleine Defekte auch aus Produktivsystem brauchbar (selbst auf 20 Rechnern für 1 jahr im Einsatz gehabt). Die Installation ist allerdings etwas fummelig. Zuerst UAC ganz runterregeln, dann aller erschienen SP nachinstallieren und midestens 1x als Administrator starten. Da es offiziell nicht freigegeben ist, kann man nicht rummeckern wenns nicht läuft. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uwe, andreas und sascha ich hab es hinbekommen. der inventor 2009 läuft und hat die inhaltscenter-dateien angenommen. der fehler lag wie so oft bei dem der davor sitzt. ich hab einfach die aktuelle bibliothek von rechner 1 exportiert und auf rechner 2 importiert. nun läuft alles wie ich es möchte. der nächste schritt wird jedoch kniffliger. inventor 2011 parallel mit 2009 zum laufen zu bekommen. hat da jemand schon erfahrungen sammeln können? wenn ich welche hab, gibt es hier die news allen helfern einen schönen tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grex-at-cad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 17.05.2011
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handballstift
Auf dem Laptop (Win7 64bit) habe ich IV2009 und IV2010 drauf, wobei ich beim Wechsel jeweils 'als Administrator ausführen' verwende. Wie es mit IV2011 geht wird sich nächste Woche zeigen. Bei den genannten Versionen habe ich keinerlei Konflikte, ehrlich gesagt habe ich aber auch noch nie versucht, beides miteinander laufen zu lassen. Gruss Gregor [Diese Nachricht wurde von grex-at-cad am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handballstift
