Thema: Keine Positionsnummer bei Teileliste (4906 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich machte gerade eine Teileliste auf meine Zeichnung und stellte fest daß kein Positionsnummern vorhanden sind. Die Positionsspalte war ausserdem auf "Statisch" gestellt jedoch ohne Inhalt. Nach dem´Entfernen von Statisch wird auch nichts angezeigt. Auch wenn ich einen statischen Wert engebe wird dieser nicht angezeigt. Wenn ich die Einzelteile Positioniere erscheint eine Positionsnummer. In der Teileliste passiert jedoch nichts! Kennt jemand das Problem und kann mir helfen? Werner Geistl ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Da sind Stückliste (in der Baugruppe) und Teileliste nicht synchron (vermutlich kannte der der Bearbeiter da nicht die Unterschiede). Die Positionsnummerneinträge in der Teileliste sind nun gelb, da es mehrere Gleicheinträge (leer in diesem Fall) gibt. Vermutlich hat dann jemand die Artikelüberschreibungen in die Stückliste gespeichert, nun stehen auch in der Stückliste leere Positionsnummern drin. Das Entfernen der statischen Überschreibung (blaue Umrandung entfernen) kommt dann zu spät. Nummeriere die Komponenten in der Baugruppenstückliste neu. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, die Stückliste wurde wie schon unzählige Stücklisten vorher erzeugt. Bevor ich überhaupt irgend etwas an der Teileliste gemacht habe wurden die Positionsnummern angezogen die ja auch da sind, jedoch in der Teileliste nicht angezeigt werden. Wenn ich in die Teileliste der Baugruppe gehe dann sind alle Positionen da jedoch wird trozdem nichts angezeigt (siehe Anhang). Habe versuchshalber auf ein anderes Projekt umgestellt und eine neue Zeichnung mit einer anderen Baugruppe gemacht und da ist es das gleiche! Was ist den jetzt los? PS. auf einem anderen Rechner ist mit dieser und auch anderen Baugruppen das selbe Problem! ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe viel herumprobiert und den Fehler gefunden. Wenn ich die Baugruppenzeichnung mit einer anderen Vorlage mache dann ist die Position in der Stückliste da. Nun stellt sci die Frage warum das passierte aber mehr noch wie bringe ich meine Zeichnung so hin daß diese Position in der Stückliste wieder erscheint? Werner
------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo welche Stückliste ziehst du an? lösche doch mal die Teilliste in der Zeichnung und platziere diese neu. Geht das? herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, wenn ich in den Dokumenteinstellungen auf eine andere Norm umstelle und die Teileliste neu erzeuge dann gehts! Wie finde ich nun raus wos hakt den ich möchte nicht auf eine andere Norm umschalten? Werner
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 16. Mai. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 16. Mai. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2011 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, im Eingangsthread, sieht man da ein + wie hast du das hingezaubert? Vermutlich ist da die Strukturierte Eigenschaft auf alle Ebenen gestellt. Oder? Schalte das mal ab. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, das + dürfte doch kein Problem sein denn ich möchte einige Bauteile der Unterbaugruppe Stücklistenmäßig darstellen. Das hab ich schon x mal gemacht. Wenn ich "nicht strukturiert nur Bauteile" wähle dann ist das + weg aber das Problem bleibt! Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Es wird gesagt, das man Vorlagen nicht migrieren soll. Oft passt auch nichts. Nur wenn was passt sind es meist komischer Fehler. Also teste es bitte mit der original IV2011 norm.iam und diesem Stil. Sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich habe das noch einmal getestet. Die Standard Norm.iam mit meinen Stilbibliotheken bringt das gleiche Ergebnis Die Standard Norm.iam mit der Standard Stilbibliothek bringt das Ergebnis wie es sein soll! Nun ist aber die Frage wo ist der Fehler, oder wie bekomme ich mein Stilbibliothek wieder so hin daß es wieder stimmt? ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha und alle anderen die geholfen haben, ich habs gefunden. Habe aus der funktionierenden Standard-Stlbibliothek den Sil "Teileliste DIN" in meine Stilbibliothek kopiert und nun geht es. Es war wie so oft sehr beschwerlich aber ohne Eure Hilfe hätte ich das sicherlich nicht gefunden! Deahalb besten Dank an alle die hier im weltbesten Forum posten!!! Werner
