Thema: Teileliste unvollständig (1388 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 14. Mai. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass meine Teilelisten, die man in der idw erstellen kann, unvollständig sind. Es fehlen in der Spalte "Benennung", trotz vorhandener Spalte "Benennung" und vollständig ausgefüllter iProperties, die Einträge. Das gleiche gilt für die Zeichnungsnummer - hier erscheint überall lapider "von Norm". Weiß jemand, woran das liegen kann? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Mai. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 14. Mai. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 14. Mai. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Vergleich mal die Schreibweisen der Properties der Teile mit der von den Properties die die Spalte füllen sollen - die Spalte kann einen anderen Namen als Überschrift verwenden (Teileliste bearbeiten, mit RMK auf die Spaltenüberschrift und "Spalte formatieren", dann schauen was unter Eigenschaft steht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Hilfe. Ich werde mir die Sache am Montag entsprechend euren Hinweisen nochmals ansehen und euch über das Ergebnis informieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmals danke für eure Hilfe. Ich bin daraufhin der Sache heute noch mal nachgegangen. Dabei habe ich festgestellt, dass die entscheidenden i-Properties nicht ausgefüllt waren. Wir benutzen für die Schriftfeldeinträge ein Datenverwaltungsprogrammm und die benutzerspezifischen i-Properties. Beides wird anscheinend nicht zur Erstellung der Teileliste herangezogen. Man muss in den i-Properties die Registerkarten "Übersicht", "Exemplar", "Projekt" und "Allgemein" ausfüllen, damit die Teileliste richtig ausgefüllt wird. Natürlich müssen auch die richtigen Spalten in der Teileliste vorhanden sein. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
