| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Langsames Öffnen von .iam unter Windows7 (1351 mal gelesen)
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Öffnen von Baugruppen aus dem Netzwerk auf Client-Rechnern mit Windows7(64-Bit) und Inventor 2010 (64-Bit) dauert erheblich länger (mindestens doppelt so lange und mehr) gegenüber Client-Rechnern mit WindowsXP (32-Bit) und Inventor 2010 (32-Bit). Die File-Server-Seite, von der ich die Baugruppen öffne, ist für beide Client-Rechner-Betriebssysteme die gleiche! Gibt es dafür eine Erklärung!? ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Zitat: Original erstellt von HelmutBacks: Gibt es dafür eine Erklärung!?
Erklärung habe ich keine, aber Vermutung, da ja pro Komponente ca. 4x gepingt wird. Leo hatte mal seine Erfahrungen mit unterschiedlichen Clients (in seinem Fall waren es glaube ich SP2 und SP3 zu XP) beim Arbeiten vom Server erzählt. Er schaut sicher noch vorbei .
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Für wenige Tage hatte ich mal die gleichen Vergleichsmöglichkeiten wie Helmut und mir ist das auch aufgefallen. Zwar nicht Faktor 2, aber etwa Faktor 1,3 - 1,5 und das war deutlich spürbar. Der geringere Faktor hat wohl damit zu tun, daß die W7-64-bit-Maschine eine nagelneue Z400 (Xeon) mit SSD war und die XP32SP3-bit-Maschine ein 5 Jahre alter P4 mit ebenso alter HDD. Selber Router / Fileserver / Datenbestand. Demnächst habe ich diese Konstellation wohl für längere Zeit und werde das dann genauer beobachten können. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
In unserem Fall ist nach wie vor eine spezielle Kombination das Probblem: Server ist Win2k, Clients haben alle XP32, wir arbeiten direkt vom Server (kein Vault). Funktioniert im tagtäglichen Arbeitsablauf tadellos und flitzeschnell, nur wenn bei einem mehr als mittelmässig-kleinen Projekt Daten in den Verzeichnissen umstrukturiert werden, dauert es bei den Clients mit SP2 kaum merkbar länger beim nächsten Öffnen der HauptBG, bei den Clients mit SP3 dauert es dagegen ewig (wirklich unerträglich lange, aus Sekunden bis max. Minuten werden Stunden). K.A. ob man das mit dem hier beschriebenen Fall vergleichen kann. Husky&Co (Dieselben die mir in meinem Fall geraten haben mit dem uralten Betriebssystemgeraffel abzufahren und was Gscheites einzusetzen) schwören ja auf die wundersame Netzwerksperformance von Vista und Win7. Vielleicht wissen Die etwas dazu zu sagen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grex-at-cad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 17.05.2011
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Hallo zusammen, bei meinem neuen PC ist die gleiche Problematik. Die grossen BG werden bei mir während ca. 45 bis 60s erst gar nicht gestartet, erst dann fängt der Inventor mit laden an. Interessanterweise wird mein Vorvorgänger-PC in der Werkstatt verwendet und neu auch mit Win7, da werde ich aber schon fast neidisch wie die alte Hardware um einiges schneller lädt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: In unserem Fall ist nach wie vor eine spezielle Kombination das Probblem: Server ist Win2k, Clients haben alle XP32, wir arbeiten direkt vom Server (kein Vault). Funktioniert im tagtäglichen Arbeitsablauf tadellos und flitzeschnell, nur wenn bei einem mehr als mittelmässig-kleinen Projekt Daten in den Verzeichnissen umstrukturiert werden, dauert es bei den Clients mit SP2 kaum merkbar länger beim nächsten Öffnen der HauptBG, bei den Clients mit SP3 dauert es dagegen ewig (wirklich unerträglich lange, aus Sekunden bis max. Minuten werden Stunden).
XPSP3 haben wir hier durchgängig und das holt die Daten dermaßen rattenschnell von Server, man glaubt nicht, daß da ein Netzwerk dazwischen hängt. Daran liegt's nicht. Vielleicht ist W2k ein wenig out-of-date? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Es liegt ganz sicher an dem speziellen Zusammenhang Win2k und XP32 SP3. Kann man hier jederzeit nachvollziehen, habe 5 Workstations mit verschiedenen XP-flavors und zwei Server mit verschiedenen Win2k (einmal Server, einmal Workstation). Die Server laufen tlw. seit gut 13 Jahren unverändert. Es sind reine Fileserver. Das Problem wurde eindeutig mit SP3 von XP32 eingeschleppt, und es sind ausschliesslich IV-Daten betroffen (wir haben ja auch noch andere CADs im Einsatz, da gibts keine Probleme). Ohne SP3 kommen die Daten genau so flitzeschnell vom Server wie Du es beschreibst: Beeindruckend. Win2k ist alt - aber muss was schlecht sein nur weils alt ist? Muss was von MS mutwillig schlecht gemacht werden damit was Neues gekauft wird? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
