| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Ginkgo Blatt kontruieren (2545 mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CAD´ler, ich will ein Ginkgo Blatt als Blech zeichnen was dann später gelasert wird. Hat jemand`ne Idee wie ich sowas umsetzen kann. Das Blatt soll so 600x400 sein. Gruss Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Bild eines solchen Blattes auf Skizze legen, Größe des Bildes auf deine Rahmengröße 600x400 ziehen, nachzeichnen, extrudieren und Fläche als dxf exportieren. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hey, oder noch einfacher, Blatt einscannen ohne graustufen und mit der Software von dxf.de ein Linien-OCR drüberlaufen lassen und dann im AutoCad scalieren. Fertig. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, danke für die schnelle Antwort. Also Bild in Skizze einfügen und dann nachzeichnen, dann bemaßen o. scalieren ? dann extrudieren und später dxf. Is das so richtig bei mir angekommen? Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Ich dachte das so: Skizze öffnen und rechteckigen Rahmen 600x400 zeichnen und Mittelpunkte der Linien am Ursprung horizontal und vertikal ausrichten. Dann Bild einfügen und auch am Ursprung ausrichten. An der Ecke des Bildes kannst du das Bild dann so groß ziehen wie du es in deinen Rechteckrahmen haben möchtest. Dann nachzeichnen, extrudieren und Fläche exportieren. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
