| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Abgeleitete Komponente (2154 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 11. Mai. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das beigefügte Schweißteil soll für die Herstellung in einzelne Brennteile zerlegt werden. Ich habe dafür Extrusion 2 und 3 unterdrückt und die Grundplatte mit den Bohrungen abgeleitet, das klappt. Unterdrücke ich die Extrusion 1 um die anderen beiden Teile abzuleiten wird alles unterdrückt. Oder gibt es evtl. eine ander Lösung? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 11. Mai. 2011 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hi Kann das File nicht öffnen (Inventor2011?), aber kannst du die Extrusionen nicht als einzelne Volumenkörper erstellen und diese dann jeweils ableiten? Ich vermute eine durch Extrusion1 entstehende Fläche ist Basis für Extrusion 2 und 3 und daher werden die abhängig mit unterdrückt. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 11. Mai. 2011 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo, leider kann ich die datei nicht runterladen aber ich kann mir denken was das problem ist. du hast eine schweissbaugruppe als ein teil erzeugt. das ist vom sinn her nicht richtig, denn die baugruppe besteht doch aus 2 teilen. wenn du die beiden teile einzeln erstellst und sie dann als baugruppe zusammenfuegst dann kannst du auch die beiden einzelnen bauteile getrennt voneinander als laserteile behandeln und zeichnungen erstellen. das extrusion 2 und 3 verschwinden wenn du extrusion 1 unterdrueckst liegt daran das sich die beiden extrusionen auf die erste beziehen durch irgenwelche bedingungen. wenn diese grundlage fehlt weis inventor nicht auf es sich beziehen soll also kann er nichts anzeigen. gruss Rainer ps. da war jemand schneller als ich [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 11. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Mai. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, ich konnte mich erst jetzt melden, danke für den Link, der ja umfangreich auf das Thema eingeht. Werde mich da mal einarbeiten und bei Unklarheiten nochmal melden. @rkauskh, @Rainer, euch auch danke für die Infos, werde eure Tipps einsetzen und meinen Aufbau ändern. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 20. Mai. 2011 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Ich kann das Teil ebenfalls werder mit IV2011 noch mit IV2012 (b3) öffnen (Fehlermeldung Datenbank beschädigt). In dem verlinkten Thread fehlt noch der Hinweis auf Multibodyparts (MBPs). Damit kannst Du sehr komfortabel Dein Ziel erreichen. Modelliere innerhalb eines "Normalbauteiles" (Blechbauteil geht nicht) jedes gewünschte Teilstück als einzelnes Volumen. Benenne die Volumen mit den Bauteilnamen und lasse durch den Befehl "Komponenten erzeugen" bequem und schnell die Einzelteile generieren. Auf Wunsch wird auch gleich alles automatisch in einer neu angelegten Baugruppe passend zusammengesetzt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
