Thema: Bemaßung (1960 mal gelesen)
sickofitall Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 5 Registriert: 11.05.2011
erstellt am: 11. Mai. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bitte im Voraus schon um Verzeihung wenn dies so schon gefragt wurde, aber ich hab ein paar Seiten durchgeblättert und nix passendes gefunden. Wir sind ein kleiner Betrieb und ab und zu vergessen unsere zwei Leute im Büro in einer Zeichnung ein Maß. Somit muss man dann ins Büro latschen (ok ist kein weiter Weg, aber der den man fragt muss seine Arbeit unterbrechen usw.) und nachfragen. Nun würden wir gerne einen Rechner in die Werkstatt stellen auf dem wir ne Zeichnung öffnen können und alles was wir dann tun wollen ist eben jenes fehlende Maß "rausziehen". Gibt es da ein Programm mit dem das gehen würde (ein Viewer geht nich und ne dritte Lizenz kommt aus Kostengründen nich in Frage). Oder gibt es eine Linux Alternative die ganz kostenfrei ist, mit dem *.idw Dateien zu öffnen sind und solche Kleinigkeiten zu machen sind. Danke LG
erstellt am: 11. Mai. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sickofitall
Hallo, Die von Adesk vorgesehene Möglichkeit wäre, von jeder IDW gleich auch ein DWF zu erstellen (kann weitgehend automatisiert werden), und das DesignReview in der Werkstatt zu verwenden. Das kann u.A. Messen, Drucken und Redlinen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 11. Mai. 2011 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sickofitall
hallo, also ich wuerde das nicht so machen, aus folgenden gruenden - es muss jeder in der werkstatt mit dem programm umgehen koennen und geschult werden - wenn es moeglich ist, wird der konstrukteur sich eher weniger muehe geben darauf zu achten das alle masse in der zeichnung sind: die koennen ja nachsehen (bin selber konstrukteur ich weiss wie wir ticken ) es ist aufgabe der konstuktion eine richtige zeichnung zu erstellen, nehmt ihnen nicht die arbeit ab.
gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alle Danke @Leo und dieses Design Review ist kostenlos? Also auch für gewerbliche Zwecke? Und wie kompliziert ist es das Abspeichern als *.dwf zu automatisieren, muss dazu nur "irgendwo ein Häckchen gesetzt werden"? @Rainer Ich kann deinen Einwand gut verstehen, aber wir sind ein vier Mann Betrieb (ok ein Mädel arbeitet noch halbtags im Büro, aber nur Rechnungskram) da wird es kaum vorkommen, dass sich der Chef oder der zweite Mann der ab und an noch was konstruiert sich denken "können die ja in der Werkstatt machen" spätestens nachdem der von Dir beschriebene Fall drei- viermal eintrifft kann sich der Chef oder der andere das Gelästere in der Pause anhören. Denn in so nem kleinen Betrieb geht es nur wenn man auch privat gut miteinander klar kommt und das heisst auch dass man sich eben solche "Frotzeleien" gefallen lassen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Mai. 2011 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sickofitall
Hi, alle Info`s zu Design Review sind im Netz zu finden hier ein Link. http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/index?id=14623668&siteID=403786 Design Review ist kostenlos, auch für Gewerbliche Zwecke, ist wahrscheinlich sogar im Lieferumfang eurer Inventor Packung enthalten, (kenne mich mit den einzelnen Installationspacketen nicht so aus) hier ein Auszug aus der Inventor Broschüre. Zitat: Verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit Durch die Erstellung der Fertigungsdokumentation anhand eines geprüften 3D-Prototypen lassen sich Fehler und daraus resultierende Änderungsaufträge bereits vor dem Fertigungsprozess auf ein Minimum reduzieren. Inventor ermöglicht die rasche und präzise Generierung produktionsgerechter Zeichnungen direkt aus dem 3D-Modell. Die Inventor-Produktpakete umfassen außerdem AutoCAD® Mechanical, ein hocheffizientes Werkzeug für Fertigungszeichnungen und die mechanische Konstruktion in 2D. Inventor ist eng mit den Autodesk-Lösungen für die Datenverwaltung integriert. Dies gewährleistet den effizienten und sicheren Austausch von Konstruktionsdaten sowie die effektive Zusammenarbeit zwischen Konstruktion und Fertigung. Mit Autodesk® Design Review, dem kostenlosen* Werkzeug zum Anzeigen, Messen und Markieren von Änderungen an digitalen Konstruktionen, können mehrere Arbeitsgruppen die Entwicklung der einzelnen Komponenten eines digitalen Prototypen verfolgen und verwalten. Die Lösung optimiert die Wiederverwendung wichtiger Konstruktionsdaten und die Pflege von Stücklisten und trägt darüber hinaus maßgeblich zu einer besseren Kommunikation mit anderen Abteilungen und Geschäftspartnern bei.
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sickofitall
Hallo, Nein, in IV "pur" gibt es keine ganz einfache Häckchen-setz-Methode, um automatisch DWF erzeugen zu können. Aber es geistern hier (und im IV-VBA-Forum) ein paar Routinen rum die ziemlich genau das machen (an "AutoNeutral" von Frank schalla kann ich mich noch vage erinnern), und ausserdem, wenn Ihr nicht sehr viele Zeichnungen täglich macht, kann man das auch leicht per Hand erledigen: Wenn die Zeichnung für die Prod. freigegeben wird, wird sie 1x auf Papier und 1x als DWF ausgedruckt, fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sickofitall
In meiner Firma wurde das so gehandhabt, dass der Konstrukteur den Weg in die Werkstatt nimmt, um das Maß zu bringen. A) kommt er dadurch mal in den Genuss von Bewegung und B) wird er mit der Zeit seine Zeichnungen genauer kontrollieren bevor er sie freigibt. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
