| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Einfacher Blechteil - unmöglich (857 mal gelesen)
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab keine Idee mehr, wie ich den Blechteil im Anhang erstellen soll, damit IV2009 das abwickeln kann. Die Kontur muss exakt der Skizze entsprchen (unterschiedliche Mittelpunkte). Bin für jeden Tipp dankbar! ------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Hallo, also in der Skizze ein innen oder aussen löschen und auch die Wandstärke und alles über die Konturlasche aufbauen. Vor der Abwicklung eine Fläche markieren. Wenn das nicht geht, kann man es nur noch sekmentiert aufbauen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Mai. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Hi, dafür würde ich den befehl Biegungsteil nehmen. Mal auf die schnelle... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Tja, das was chako74 da skizziert hat, hat leider nur nicht tangentiale Übergänge zwischen den einzelnen Bereichen. Das gefällt dem Abwickler nicht. Und MacFly8 hat das Problem, dass die Biegefunktion nur dann vernünftig abwickelt, wenn auf der k-Faktor-Ebene skizziert wird, also im Inneren des Teils. Ich hab' die Skizze mal neu aufgebaut (nur eine Führung für Konturlasche, tangentiale Übergänge zwischen den Segmenten, neue Abhängigkeiten), mit 2011. Das hilft dem Chako aber nicht, mit 2009 .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
