| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Behaeltervolumen (5389 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man in inventor das volumen eines behaelters berechnenlassen? hintergrund: ich habe eine Blechwanne aus mehreren blechteilen die gekantet und zusammengeschweisst werden. ich moechte mir nun gerne das fuell volumen berechnen lassen. (unterschiedliche fuellhoehen wahren dabei noch besser). hat da schon jemand eine arbeitsweise entwickelt? Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Mai. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Ich hatte hier mal ein ähnliches Problem, bin aber auch nicht wirklich weiter gekommen. ------------------ Gert Dieter "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 10. Mai. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Vielleicht klappt das so: 1. Das Füllvolumen der Blechwanne mit maximalem Füllstand zeichnen. (Master) (Das max. Volumen kann so in den IProperties direkt abgerufen werden) 2. Das Füllvolumen in neue Dateien ableiten. Den Volumenkörper auf die entsprechenden Blechteile hin teilen um so die Blechteile zu erstellen. 3. Die erstellten Blechteile in eine BG platzieren und Z.B. am Ursprung fixieren um sie zu positionieren. 4. Um das Füllvolumen unterschiedlicher Füllstände zu bekommen, dass Füllvolumen aus Step 1 ableiten und je nach Füllstand einfach beschneiden. IProperties aufrufen und Volumen ablesen, fertig. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Mai. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 10. Mai. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
meine Vorgehensweise: in eine IAM wirfst du deine Wanne + einen Hilfswürfel, der breiter und tiefer ist als deine Wanne. Aber nicht höher!. Die Unterseite fast bündig zum Auslauf ausrichten. Fast bedeutet, dass die Hilfskörperunterseite minimal (-0,001mm) höher sein soll als deine Wanne. Die Höhe deines Hilfskörpers entspricht der Füllhöhe. Also mindenstens -0,001mm flacher als deine Wanne. und nun ziehst du über eine AK die Wanne vom Hilfskörper ab. Theoretisch hast du nun ein in deiner AK zwei Volumen: den Wanneninhalt und alles, was aussen übersteht und zwischendrinn der Hohlraum, den die abgezogene Wanne erzeugte. Nun noch das Überstehende Volumen mit dem Befehl "Fläche löschen" (dort umschalten auf "Stück/Hohlraum") löschen und ferdsch... potentielles Problem: wenn deine Wanne in den Ecken und Kanten nicht dicht ist, dann bekommst du keine zwei getrennten Volumen. Dort mußt du in deinem Wannenmodell vorher alles "dichtschweissen"... Und indem du die Höhe deines Hilfskörperes variierst kannst du die Füllhöhe variieren Christian [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 10. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Canadabear: klingt gut, aber ich konstruiere zuerst die wanne und moechte das sich ergebende volumen ermitteln.und die form ist nicht schoen zum modelieren eines volumenteils
Warum das denn nicht? Das Teil würde sich doch als Volumenteil bestimmt einfacher modellieren lassen. Dann über AK einfach die Bleche ableiten. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habs schon mal versucht aus einem volumenteil spaeter ein blechteil zu machen, bin da aber zu keinem befriegendem ergebniss gekommen. hatte da verschiedene probleme mit ausschnitten usw. zudem besteht die wanne aus 4 blechen. ausserdem ist die wanne zu anfang auch ganz einfach gewesen und ist dann im laufe der konstruktion imm weiter entwickelt worden zu dem wie sie jetzt ist. ich bin der meinung man sollte immer ein teil so erstellen wie es auch in wirklichkeit ist: ein teil aus blech fange ich als blechteil an, dann habe ich weniger probleme beim spaeteren fertigen. deshalb mag ich auch ja absolut nicht die neue moeglichkeit der multibody teile, enspricht absolut nicht der realitaet. trotzdem danke fuer den tipp, werds mal ausprobieren in ner ruhigen stunde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
jusi Mitglied TZ/MBT
Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003 DELL PRECISION K6800M WIN7 32GB-RAM Quadro K3100M INVENTOR 2020 Office 2010
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Hallo, ...eine Idee wäre noch, an deinem fertigen Modell die Außenflächen zu löschen. Mit dem Befehl "Umgrenzungsfläche" die Öffnung schließen anschließend dann alle Flächen heften. In dem Moment ensteht ein neues Volumenmodell von der Füllmenge. Sollte zumindest in der Modellumgebung funktionieren. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
