| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Fläche mit Platten verlegen, möglichst schnell (1238 mal gelesen)
Neoxid Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, da mir gestern schon so schnell geholfen wurde, gleich meine nächste Frage. Ausgangslage: Ich habe den Grundriss eines Gebäudes und muss nun Stückplatten verlegen. (Man könnte auch sagen ich Spiele Plattenleger.) Diese müssen keine Modelle sein, es geht nur darum herauszufinden, wieviele der ca 6 vordefinierten Platten (verschidene grössen und Arten) auf der Fläche platz haben. Wenn ich dass in einer Baugruppe mache und die Platten als ipt verlege, hab ich viel zu lange bis ich alle abhängigkeiten gesetzt habe. Wer weis eine Lösung? (Hoffe habe mich irgendwie verständlich ausgedrückt) MfG Neoxid
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neoxid
Ich würde erst mal eine Anordnung machen (x Stück längs mal y Stück quer). Dann kannst Du (meinetwegen um die Säule herum) einzelne Exemplare aus der Anordnung herausnehmen, also unabhängig machen. Ist Dir damit geholfen? ------------------ Gert Dieter "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neoxid
Vermutlich hast Du da zwei eigentlich getrennte Probleme zu lösen: 1.) Austüfteln, welche Platten wo und wie die günstigste Gesamtanordnung bringen --> Das kannst Du mangels einschlägiger Funktion im IV nur selber tun. Ob Du das im IV oder im Mech/2D tust oder gar mit Papier-Muster ist Geschmackssache. 2.) Die geometrisch korrekte Anbringung aller Platten, sodass sich letztlich auch eine Zeichnung und Stückliste, und ev. noch ein Verlegeplan ergibt. Das machst Du sinnvollerweise mit IV. Vielleicht helfen Dir da iMates, oder probier mal das <Alt>+drag-Verfahren (damit werden BG-Verknüpfungen on-the-fly erstellt), gleichzeitig kannst Du noch die häufigst verwendete Platte in der Zwischenablage halten und immer wieder mit <Strg>+<V> reinwerfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neoxid Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Danke erstmals für die Antworten. Die richtige Anordnung ist nicht so das Problem. Die Platten werden so verlegt dass ein Bodenheizungsrohr einen sinnvolen Weg fährt, da das Rohr von den Platten geführt wird. Denke das mit den Imates ist der richtige Weg. Mal tüfteln... Ne Stückliste daraus zu ziehen wäre natürlich das nonplus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neoxid
Moin! Mag sein, dass ich mich wiederhole , aber: Ich würde das mit Multibody lösen! Im Master.ipt kann man dann die Plattenanordnung schön am Rand beschneiden für die speziellen Randplatten, und den Rohrverlauf kann man auch gleich im Master.ipt skizzieren und modellieren und keine einzige Abhängigkeit macht einem das Leben dabei schwer. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neoxid Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neoxid
Zitat: Original erstellt von Neoxid: ...Multibody gabs im aip 10 (2004) noch nicht.
Ja, das stimmt, aber Mastermodelling kann man trotzdem damit machen. Man schneidet dann die Einzeteile erst in der Ableitung aus dem Gesamten heraus, d.h. man löscht einfach darin alles, was nicht zum jeweiligen Einzelteil gehört. Vor dem Löschen des unerwünschten Volumens zahlreiche Kopien der Datei anlegen, für jedes benötigte Einzelteil eine, und dann darin beim Löschen jeweils ein anderes Stück übrig lassen. Der Trick ist einfach, dass man im ipt oft viel schneller modellieren kann, da man alles sofort an seinem Platz modelliert. Dieses Vorgehen ist eigentlich das Natürliche, denn am Anfang steht doch fast immer der Wunsch oder die Vorstellung des gesamten fertigen Produktes. Und die Aufteilung in Einzelteile kann man eben gut auch hinterher vornehmen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
