| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: .dwg export dann leer (2398 mal gelesen)
Neoxid Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, folgendes Problem besteht. Ich erstelle mit dem Inventor Professionel 2011 ein Model, erstelle daraus eine .idw und speichere es im Format .dwg Soweit alles kein Problem. (wenn ich die Datei mit dem Mechanical öffne stimmt auch alles. Jedoch wenn ich diese .dwg zur weiteren Bearbeitung versende kann Sie der empfänger öffnen, jedoch ist diese Leer. Keine Fehlermeldung einfach ein leeres Blatt. Woran liegt das? Bis vor kurzem hatte ich das AIP10 (nicht 2010) mit dem funktionierte es ohne Probleme. Hab die .dwg auch mit dem Mechanical in eine ältere Version abgespeichert (z.B. dwg 2000) jedoch immer noch das Selbe. Einfach eine leere Datei. Der Kunde nutzt auch ein Prgramm von Autodesk... ist mir jedoch entfallen wie das heisst. Besten Dank für einige Antworten und Tipps. MfG Neoxid
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neoxid
Neoxid Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neoxid
Hallo, Vermutlich fehlt dem Kunden der passende Object Enabler (und möglicherweise auch ein bisserl das ACAD-mässige Feingefühl, denn <F2> würde da sehr viel Info bringen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Mai. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neoxid
Hallo Neoxid, für Inventor DWG braucht er IMHO schon die aktuelle Autocad Mechanical Version damit er es öffnen kann. Versuchs mal mit "Speichern unter --> Kopie Speichern unter" Dort dann AutoCAD-Zeichnungen (*.dwg) einstellen und nicht vergessen unter Optionen die Version einzustellen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neoxid
Neoxid Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neoxid
Diese Vorgangsweisen sind aber zwischen IV 2010 und IV 2011 identisch, wie kanns dann früher funktioniert haben und nun nicht mehr? Richtig und wichtig ist jedenfalls, dass, wenn auf der Empfängerseite die DWG weiter bearbeitet werden soll, man nur mit per "Kopie speichern unter" erstellten AutoCAD-DWGs arbeiten darf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neoxid Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neoxid
