Thema: Ausblenden von Bauteilen in der idw (1068 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 06. Mai. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Frage wurde schon öfter gestellt. Ich frage aber doch noch mal, weil mich die Antworten nicht befriedigt haben. Heute wollte ich in einer idw-Ableitung (die iam besteht aus 3 Baugruppen) die Bauteile, die mir unwichtig sind, unsichtbar machen. Das ging nicht, weil die Zeile "Sichtbarkeit" ausgegraut war. Woran kann das liegen? Welche Einstellung muss ich evtl. verändern? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Weil du den designView assoziativ mit der Anscht verknüpft hast. Wenn du in der Ansicht von der gewählten (beim Erstellen der Ansicht gibts so einiges einzustellen!) Ansichtsdarstellung abweichend Sichtbarkeiten einstellen möchtest, mußt du den Haken (Kettengliedicon) im Ansichtsdialog rausnehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, danke für die schnelle Antwort. Haken am Kettenglied raus und das wars? Das wäre prima. Kann es leider erst Montag probieren. Ich werde mich melden, ob es geklappt hat. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es nunmehr hinbekommen, die Sichtbarkeit von Bauteilen einzustellen. Ich habe dazu statt "Standard" "Hauptansicht" eingestellt. Kettengliedhaken waren nicht vorhanden, weil es die Erstansicht war. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
