| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: gespiegelte Baugruppen (1765 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 06. Mai. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich habe eine Baugruppe erstellt und davon eine gespiegelte Baugruppe. Danach habe ich die originale Baugruppe geändert, aber die gespiegelte wird nicht aktualisiert. Muss man irgenwo einen Haken setzen oder etwas einstellen, oder gehört das Spiegeln zu den vielen Funktionen, die man lieber nicht anwenden sollte? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, Doch, Spiegeln kann man, aber es ist dem Bediener überlassen das Richtige zu tun. Es gab dazu schon wiederholt erschöpfend ausführliche Threads, am besten mal danach suchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 06. Mai. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Danach habe ich die originale Baugruppe geändert, aber die gespiegelte wird nicht aktualisiert.
Was wurde daran nicht aktualisiert? BG-Inhalt und Constraints haben keine Verbindung zum Original, Einzelmodellierungen der Komponenten sind aber per AK schon dran, deren Aktualisierung läßt sich jeweils einstellen. Ich glaube, du hast das System nicht durchschaut, was du da tatsächlich gebaut hast!
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die Hinweise. Zur Erläuterung, ich mache eine Baugruppe aus zwei Teile. Dann spiegele ich die Baugruppe und erhalte eine Baugruppe mit zwei Teilen. Dann ergänze ich ein Teil in der originalen Baugruppe. Wie kann ich erreichen, dass in der gespiegelten auch drei Teile sind, ohne dass ich die gespiegelte Variante lösche, einschließlich aller erzeugten gespiegelten Bauteile? Welches System habe ich nicht verstanden? Wenn es jemand verstanden hat, kann er es mir erklären? Danke, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Wenn es jemand verstanden hat, kann er es mir erklären?
Knapp, aber inhaltlich komplett: Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: BG-Inhalt und Constraints haben keine Verbindung zum Original, Einzelmodellierungen der Komponenten sind aber per AK schon dran
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zwei grundsätzliche Vorgangsweisen sind denkbar: 1) gespiegelter Platzhalter des Originals Das ist vor Allem in der Entwurfsphase interessant. Man erstelle eine gespiegekte AK des Originals, mit aktiver Verbindung. Gespiegelte BG folgt jeder Änderung des Originals auf Knopfduck. Nachteil: Die AK ist ein BT, keine Stückliste, keine Zeichnungen der gespiegelten Elemente möglich 2) Neue gespiegelte BG Das kann man manuell machen oder mit Unterstützung des IV. In beiden Fällen muss man Teil für Teil selber überlegen, ob man wiederverwenden kann oder spiegeln muss. Bei jedem zu spiegelnden Teil muss man wiederum überlegen, ob das gespiegelte Teil je eigenständig werden könnte oder ob es stets streng dem Original folgen soll. Nur Teile dieser Aufgaben finden dezidierte Unterstützung durch IV beim "BG Spiegeln"-Befehl, Vieles muss man selber tun, jedenfalls Alles muss man selber entscheiden. Wenn man der AusgangsBG später Teile hinzufügt oder BG-Struktur und Verknüpfungen ändert, dann gibt es so gut wie keine Unterstützung durch IV - das muss man jedenfalls selber in die gespiegelte Version übertragen. Woraus wiederum folgt, dass man den Befehl "BG Spiegeln" erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt ausführt, wenn die sonstige Arbeit schon komplett ist. Bis dahin kann man sich recht gut mit Version (1) behelfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Dann ergänze ich ein Teil in der originalen Baugruppe. Wie kann ich erreichen, dass in der gespiegelten auch drei Teile sind, ohne dass ich die gespiegelte Variante lösche
Indem du das neue, zusätzliche Teil separat spiegelst und in der bereits existierenden gespiegelten Baugruppe einbaust. Siehe oben. Zitat: Original erstellt von Xantes: Wie ich befürchtet hatte, keine vernünftige Lösung
Doch, doch, aber wer nicht will, ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
