| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Rollen in Schienen bewegen (5783 mal gelesen)
sportmacher Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 05. Mai. 2011 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Schienenprofil erstellt und dazu eine Rolle. Nun möchte ich dass die Rolle in dem gesamten Schienenprofil geführt wird. Nach langem ausprobieren habe ich es hinbekommen das die Rolle auf dem geraden Stück rollt aber die Kurve nimmt die Kolle nicht. Ich bin mit der Gedult am Ende und frage euch mal ob Ihr wisst wie ich das mit den Abhängigkeiten hinbekomme das die Rolle das komplette Profil abfährt. Im Anhang habe ich beide Modelle gepostet. ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. was dagegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Nee, is schon ok, dasste mit 2011 Pro arbeitest. Aber warum machste die Rolle als Blechteil? Im Anhang mal ein Vorschlag. Wennste den Schlitz in der Rolle rausmachst, sieht's schon ziemlich gut aus. Mit Schlitz kommste in die nächsthöhere Stufe, ohne viel Hoffnung .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Enterhaken Mitglied Metallbauermeister / ZFP Prüfer-DIN EN 473
Beiträge: 23 Registriert: 21.11.2010
erstellt am: 07. Mai. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 07. Mai. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heist denn hier "fragwürdige Konstruktion"? Dieses Profil was ich für die Schienen verwendet habe gibt es wirklich! Dies wird beim Garagenbau als führung für die Rollen genutzt. Meine Rollen habe ich bei mir im Keller gefunden und diese als 3D erstellt. Denn man muss bedenken das nicht jede Rolle das ganze Profil ausfüllt Den Fehler den ich hier gemacht habe war das ich die Achse der Rolle gleich mit generiert habe. Dies ist falsch, die Achse kommt in die Rolle rein und wird an beien Seiten mit einem Sicherungsring fixiert. Aber dennoch ändert dies nichts an meinem Problem! Ich möchte das die Rollen in dem Schienensystem geführt werden, wie geht das nun? Die Datei von "W. Holzwarth" kann ich leider nicht herunterladen da es irgendeinen Fehler dort gibt. ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. was dagegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Mai. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 07. Mai. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
sportmacher In der Anlage habe ich einen Screener von meinem System (DIVA 2012) hinterlegt, aus dem Du die einzelnen Schritte nachvollziehen kannst. Deine 2011 Version ist leider nicht aufwärtskompatibel, deshalb nützt hier ein Upload der files nichts! Viel Spaß am Tüfteln.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von Enterhaken: sportmacherIn der Anlage habe ich einen Screener von meinem System (DIVA 2012) hinterlegt, aus dem Du die einzelnen Schritte nachvollziehen kannst. Deine 2011 Version ist leider nicht aufwärtskompatibel, deshalb nützt hier ein Upload der Files nichts! Viel Spaß am Tüfteln....
erstellt am: 07. Mai. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von Enterhaken: sportmacherIn der Anlage habe ich einen Screener von meinem System (DIVA 2012) hinterlegt, aus dem Du die einzelnen Schritte nachvollziehen kannst. Deine 2011 Version ist leider nicht aufwärtskompatibel, deshalb nützt hier ein Upload der files nichts! Viel Spaß am Tüfteln....
erstellt am: 07. Mai. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 08. Mai. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
@Enterhaken Keines Deiner RAR Archive lässt sich öffnen. ZIP wäre für unsere Zwecke besser verwendbar. Neuer Versuch? Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 08. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 08. Mai. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Sehr merkwürdig: Keine einzige der hochgeladenen Dateien lässt sich abrufen, selbst die, die nicht auf Cad.de hochgeladen wurden (und gestern noch funktionierten) sind nicht mehr abrufbar. Der Dareiupload auf cad.de funktioniert sofort, wenn man sich an die Regeln hält: ---> Keine Sonderzeichen im Dateinamen also kein Ä,Ö;Ü;ß ---> alle Dateien müssen den zugelassenen Dateitypen entsprechen ---> maximale Dateigrösse beachten Das wird genauer erklärt, wenn man die "upload" Taste drückt. Einfach komplett durchlesen und schon klappt es. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 08. Mai. 2011 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
