| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Zeichnungsableitung Blechteil (1628 mal gelesen)
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 04. Mai. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wertes Forum. Bei der Zeichnungsableitung eines gekanteten Blechteils lässt sich mit IV 2011 Pro auf einem Blatt nur ein Modellzustand darstellen, entweder gefaltet oder abgewickelt,je nachdem welches man als Erstansicht auswählt. Beim Versuch die zweite Hauptansicht zu erstellen ist der entsprechende Selektionsbutton ausgegraut. Auf einem anderen Rechner mit IV 2011 Suite funktioniert das mit der selben IPT problemlos. Beide Rechner im Netz, Daten auf PSP 2011 PRO. Templates zentral auf Server, Bibliotheken lokal. Wo kann der Fehler zu suchen sein ? Grüße alle: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredR
Hey, Pro und Suite sind fast immer das selbe erst wenn man eine Pro-Funktion startet, erst dann wird es eine Pro Version. Seltsam ist es dann schon dieses Auftreten. Ist SP1 installiert? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 05. Mai. 2011 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredR
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredR
Hallo, bisher hatte ich noch keine Probleme in dieser Richtung (wir haben aber kein PSP) - deshalb vermute ich den Fehler bei deiner Konstellation. Hast du schon mal AEG gemacht (Ausschalten - Einschalten - geht wieder), hilft oft. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2011 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas. Die Templates sind von 2011. Wir konnten den Fehler soweit eingrenzen, dass er im Blechmodul von INV 2011 Pro steckt. Wenn man auf diesem Rechner ein Blechteil erzeugt,geht das mit der Ableitung weder mit PRO noch mit dem normalen INV 2011. Ein Blech welches auf einer Maschine mit "normalem" INV erzeugt wird, funktioniert auch auf der PRO Version. Morgen sehen wir weiter. Gruß : Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredR
Hey, ich glaube nicht, dass es mit Pro zusammenhängt, sonder mit anderen Dingen. Dann macht einen harten Test, deinstalliert die vermeintlich AIS Version und installiert die Pro dort. Habt ihr das auch ohne PSP getestet? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredR
Zitat: Original erstellt von ManfredR: Wir konnten den Fehler soweit eingrenzen, dass er im Blechmodul von INV 2011 Pro steckt. Wenn man auf diesem Rechner ein Blechteil erzeugt,geht das mit der Ableitung weder mit PRO noch mit dem normalen INV 2011.
Unwahrschenlich und unlogisch, denn Pro macht beim Blech nix extra, die Module werden erst bei Bedarf angeworfen. Die Unterschiede in der inventor.exe sind schon seit Jahren perdu. Da ist wahrscheinlich einfach die lokale Installation vergurkt, egal ob AIP oder AIS. Aber interessantes Phänomen.
