| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Wie erstelle ich mir wohl so ein iAssembly ?? (2180 mal gelesen)
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 ACA 2013 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde des guten Geschmacks, habe mal wieder n kleines Problem. Folgende Situation: Ich habe mir aus 4 Blechteilen eine Paneelwand gebaut. Sprich 2 Halbschalen mit 2 innenliegenden U-Profilen. Diese sind nun in einer Baugruppe zusammengefügt worden. Jetzt möchte ich dieses Paneel natürlich mehrfach in einer nächsten Baugruppe einsetzen und ganz indviduell die Breite und Höhe jedes Paneels ändern. Lösungsansatz 1: Ich verknüpfe die Höhen und Breitenparameter von Schale 1 mit den Höhen und Breitenparametern den anderen 3 Bauteilen. Jetzt muss ich zumindest nur noch in Schale 1 die Parameter ändern und die Anderen ziehen nach. Gut und schön. Dummerweise ändern sich alle anderen eingefügten Paneele in der Baugruppe logischerweise auch mit. Lösungsansatz 2:
iParts erstellen... iAssembly erstellen... wie auch immer das funktioniert. Nur wenn ich das richtig verstehe muß ich den Höhen und Breitenparameter in der Tabelle vordefinieren, um sie mir laden zu können... will ich aber nicht, weil ich die Breiten und Höhen vorher nicht weiß. Das kann von 50-600mm Breite sein. Und ich lege sicher keine 550 Zeilen bei einem iAssembly an, um mir das passende Maß heraus zu suchen. Im Grunde stelle ich mir das ähnlich wie bei den dynamischen Blöcken in Autocad vor. Sprich Block einfügen, Breite bzw. Höhe eintragen und fertig.
Hat da jemand ne Idee ???? ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Zitat: Original erstellt von DFr: ...Lösungsansatz 2:iParts erstellen... ... Sprich ... einfügen, Breite bzw. Höhe eintragen und fertig...
Na und, schon genau das probiert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher nicht, du meinst also Schale 1 als iPart einfügen...größe ändern, Schale 2 als iPart einfügen...größe ändern, U Profile als iPart einfügen...größe ändern und dann zusammenbauen. Und das ganze dann rund 10 mal, weil ich 10 verschiedene größen habe richtig? ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Nein, so meint er das nicht. Schale 1 schaut anders aus als Schale 2 oder sind es die gleichen Teile? Schale 1 als iPart generieren, U-Profil als iPart generieren und alle weiteren erforderlichen Teile. neue BG erstellen und die BG aus den hereingeladenen iParts zusammen bauen. Aus der BG ein IAssam machen und anpassen. Du kannst jederzeit in einem iPart Zeilen hinzufügen, genauso wie im IAssam. Teste es doch mal an einem Beispiel und schau wie leicht oder schwer es geht. Vorsicht bei iAssam immer darauf achten das nicht zu viele Werte angepaßt werden müssen, denn Du selber und andere sollten die Tabelle jederzeit nachvollziehen können. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Ich wollte Dich vor Allem drauf hinweisen dass es per iPart ganz genauso ginge wie bei Deinem Beispiel mit den Dyn.Blöcken im ACAD, also dass die Werte beim Einfügen abgefragt werden. Es gäbe noch mehrere andere Methoden im IV, Dein Problem zu lösen. Nur, um da ganz konkret eine Empfehlung abgeben zu können müsste man das Problem mit allen Randbedingungen genau kennen - sonst droht nur das für die Helfer so zermürbende Szenario, dass Du auf jeden denkbaren Vorschlag mittels "ja, aber..." eine bisher unbekannte Randbedingung auftischst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
viele Wege führen nach Rom :-) Wie Leo schon sagt die Randbedingungen habe ich jetzt aber auch außer Acht gelassen. Schau Dir iPart mal an und teste es, bei Fragen zu iParts kann ich auch ein wenig helfen, habe mich mit dem Thema auch schon befaßt Ob es die richtige Lösung für Dich ist mußt Du selbst entscheiden ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DFr Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Freunde der Sonne, neuer Tag neues Glück.... Also die iParts zu erstellen war jetzt garnicht so schwierig wie gedacht... Wir sind also immer noch bei meinem Wandpaneel, welches aus 2 gekanteten Blechschalen besteht. Den ganzen Quatsch innen drinnen lasse ich erst mal außen vor.
Nun habe ich also aus jeder Schale (sind ja verschieden) ein iPart erstellt, in denen ich beim Einfügen in eine BG die Länge und Breite frei definieren kann. War jetzt nicht wirklich schwierig. Spalte markieren--benutzerdef. Parameter auswählen. So, nun baue ich sie zusammen...und nu?????? Nun möchte ich ja ein iAssembly erstellen, in dem ich genau das Selbe anwenden kann, nämlich die Höhe und Breite des kompletten Paneels über so ein Fenster zu steuern... geht das??? ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Meine Einschätzung: Wird mit iAssemblies nicht ganz so luxuriös und flexibel sein wie Du's gerne hättest, aber prinzipiell gehts. Soweit meine bescheidenen Kentnisse über iA reichen, musst Du jedes neue Mitglied der iA-Familie in der Tabelle definieren, dann hast Du's beim Verwenden des iA zur verfügung (also es geht nicht wie bei iParts: Abfrage beim Einfügen). Aber, probiers doch einfach selber aus! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Hallo Josch, natürlich geht das. Das funktioniert prinzipiell wie bei iParts. Der Unterschied ist der, dass halt bei Baugruppen die Baugruppenfunktionen über die Tabelle gesteuert werden. Zu diesen Baugruppenfunktionen zählt beispielsweise auch, welche Ausführung des iParts dort aufschlagen soll. Nur Mut - es ist ähnlich einfach wie das iPart.
------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Hey dir ist bewusst, dass du egal ob im IAssembly oder IPart immer eine neue Variante vorherlegen musst? Was du haben möchtest geht eher in Richtung Inhaltscenter oder Master. Sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke fürs Mut machen... Beim iPart wars nun mehr als einfach. Da musste ich ja nur einfach die Spalte selektieren und "benutzerdef. Parameter" wählen. Das scheint nicht in der iA zu funktionieren. Geschweige denn das ich überhaupt die Längen und Breitenparameter der iParts dort reinbekomme. Ich glaube ich habe hier irgendwie n Denkfehler drin... Hast n Tip? Merci ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Was du meinst sind vordefinierte Längen und Breiten, die ich selektieren kann richtig? Das ist ja eigentlich das was ich nicht will... Das Ziel ist ja eine variable Eingabe der Länge und Breite... ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Das versuchen Dir doch die Leut hier schon die ganze Zeit zu erklären: Es wird funktionieren, mit iAs, aber nicht genau so wie Du es Dir wahrscheinlich vorstellst. Wie solls auch anders sein, ein iA hat sehr viele Möglichkeiten sich anzupassen, Parameter sind nur eine davon. Und was machts für einen Unterschied, ob Du die Tabelle zuerst änderst und dann das neue Mitglied verbaust, oder ob Du beim Einfügevorgang on-the-fly änderst? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm... tja schade... denke ich komme so nicht weiter... Werd die Sache erst mal sacken lassen und n bisschen rumprobieren. Aber vielen Dank schon mal an alle, bin schon mal ne ganze Ecke weiter... ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Zitat: Original erstellt von DFr: Das Ziel ist ja eine variable Eingabe der Länge und Breite.
Genau dieser Gedanke widerspricht völlig der maschinenbautechnischen Vernunft und ist daher in Inventor nicht vorgesehen. Die Bauteile und Unterbaugruppen sind keine "irgendwelchen" Rechtecke auf einem Zeichenfeld (wie es bei ACAD weitgehend wäre, selbst bei skalierten Blöcken), sondern jedes ist ein Exemplar eines bestimmten Bauteils, das bestimmte Maße hat. Jeder vernünftige Planer wird versuchen, mit einer begrenzten Anzahl Baugrößen auszukommen, d.h. Du musst denken wie mit Legosteinen, z.B: - "Entweder 4x6 oder 4x8, 4x7 gibts (noch) nicht." - "Wollen wir wirklich ein Modul 4x7 einführen? Lohnt das? Reicht nicht 4x5+4x2" Wenn nun eine bestimmte Form mit Paneelen auszufüllen ist, wird jeder vernünftige Planer zunächst eine Zeichnung (im ipt "Skizze" genannt) mit der Größenaufteilung machen. So fängt man so was an! Und das geht auch mit Inventor. Eine Skizze in einem ipt reicht dafür! Und anschließend kann man mit entsprechenden Methoden* aus dem schon entworfenen Modul genau die benötigten Größen erzeugen. Man kann man sich ja gerne vorher schon ausdenken, wie das Modul konstruiert sein soll, aber das mit den verschiedenen Maßen macht man besser erst dann, wenn man weiß, welche Maße man tatsächlich benötigt. (Mastermodell, Multibody wäre da zu empfehlen, aber auch da fängt man nicht mit den Einzelteilen an.) --- Bei so etwas mit Modellen der Einzelteile zu beginnen und erst danach die Planung irgendwie dazuzumogeln, ist IMHO ein völliger Irrweg, der leider mit dem 3D-CAD über uns gekommen ist! Am Brett oder im ACAD würde nie jemand auch nur auf die Idee kommen, das Pferd so von hinten aufzuzäumen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
