Thema: Erhebung mit Führungsprofil (1904 mal gelesen)
rzs Mitglied Ingenieur
Beiträge: 40 Registriert: 07.07.2005 Inventor 2014
erstellt am: 04. Mai. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe community, ich habe folgendes problem. ich muss eine neun mit unterschiedlichen Querschnitten entlang der führungskurve erstellen. mit sweeping funktioniert es leider nicht da man da nur ein profil entlang der führungskurve extrudieren kann. habe es mit erhebung probiert, da habe ich aber nichts gefunden wo man eine führungskurve definieren kann. verlaufsführung ist denke ich nicht das was ich benötige. bilder und die ipt-skizze zum verdeutlcihen des problemes siehe angehängte datei. vielen dank schoneinmal im vorraus. verwendete Version: Inventor 10 professional
------------------ René Zschemisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 04. Mai. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
So ungefähr kann ich mir das beabsichtigte Ergebnis vorstellen. Ein Vorschlag wäre, zunächst die obere und die untere Kontur als Skizzenquerschnitt für eine Erhebung zu zeichnen. Nach dem Ausführen der Erhebung dann die Fasen erzeugen. Das halte ich für eher durchführbar, da die Querschnitte vereinfacht wären. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich verwende wirklich Inventor V10 nicht 2010. Bereich 1 und Bereich 2 werden noch durch weitere Skizzen definiert (diese sind bisher noch nicht in der Skizze. Das was auf deinem Bild zu sehen ist, ist genau das was ich machen will. Wie funktioniert das? mfG Rene ------------------ René Zschemisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
Hallo René,, das ist "Erhebung" mit Verlaufsführung (da wo der Pfeil in der Skizze hinzeigt). Bin mir nicht sicher, ob es die Verlaufsführung bei Erhebung schon in der IV10 gab. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 04. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
