  iLogic Excel Import eingebettete Datei
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  iLogic Excel Import eingebettete Datei (6273 mal gelesen)
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
Inventor 2024 Vault 2024 Pro AutoCad Mechanical 2024 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal wieder ein Problem:
Die unten angehängte iLogic Regel bringt mir wenn ich die Syntax
'i = GoExcel.FindRow("3rd Party:ISBM.xlsx", "A" , "size", "=", Size)
versuche die Fehlermeldung, dass mein Sheet A nicht gefunden wird.
Wenn ich auf die Externe Datei zugreife ist alles prima. nur auf eine eingebettete datei kann ich nicht zugreifen
IV2011 Deu/Eng ;Excel 2007 Sp2
Gruß Alex
Size = InputListBox("Prompt", MultiValue.List("Size"), Size, Title := "Size", ListName := "ISMB")
i = GoExcel.FindRow("ISMB.xlsx", "A" , "size", "=", Size)
B = GoExcel.CurrentRowValue("B")
D = GoExcel.CurrentRowValue("D")
t = GoExcel.CurrentRowValue("t")
R1 = GoExcel.CurrentRowValue("R1")
R2 = GoExcel.CurrentRowValue("R2")
tg1 = GoExcel.CurrentRowValue("tg1")
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
RuleParametersOutput()
InventorVb.DocumentUpdate()
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 03. Mai. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der genaue Wortlaut in der Fehlermeldung ist
GoExcel: Drittanbieter-Arbeitsblatt nicht gefunden
Untere Weiter Infos steht
System.ArgumentException: GoExcel: Drittanbieter-Arbeitsblatt nicht gefunden: "3rd Party:Einbetten von 5", Blatt: "A"
  at iLogic.GoExcel.SetCurrentSheet(String fileName, String sheetName)
  at iLogic.GoExcel.FindRow(String fileName, String sheetName, Object[] sizeArgs)
  at LmiRuleScript.Main()
  at Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem)
  at p.b(String A_0)
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von BigA am 03. Mai. 2011 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 03. Mai. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal versuchen statt einer xlsx eine xls zu erstellen und einzubetten. Ich meine das es in dem Zusammenhang ein Problem gab, kann mich aber nicht mehr genau erinnern.
RK
rkauskh
erstellt am: 03. Mai. 2011 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hab's wieder gefunden. Die Tabelle darf NICHT über "Objekt einfügen" aus dem "Verwalten"-Ribbon eingefügt werden. Es MUSS im fx-Parameterdialog über "Verknüpfen" eingefügt werden.
Den Tabellennamen muß man anpassen (Tabelle1 im dt. Excel),  "3rd Party:Embedding #" muß so bleiben.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 03. Mai. 2011 editiert.]
Slingshot
Sehen Sie sich das Profil von Slingshot an!   Senden Sie eine Private Message an Slingshot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slingshot
Inventor 2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit funktioniert auch alles, nur wie kann ich aus einer Baugruppe heraus auf die eingebettete Tabelle zugreifen?
Slingshot
Inventor 2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tabelle ist in der .ipt eingebettet, steuert aber gleichermaßen die Baugruppe.
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab genau das gleiche Problem, nur mit einer externen Tabelle.
Beim erstmaligen Zugriff auf die excel-datei meldet mir der Inventor, dass er Sheet1 nicht finden kann. Obwohl als Parameter "Tabelle1" übergeben wird.
Beim zweiten Mal ist alles gut und der Zugriff auf die Tabelle erfolgt korrekt.
myXLS = "K:\Autodesk\2012\Inventor\IdentNr.xls"
GoExcel.Open(myXLS)
i = GoExcel.FindRow(myXLS, "Tabelle1", "Stärke", "=", Stärke, "Material", "=", iProperties.Material)
IdentNr = GoExcel.CurrentRowValue("IdentNr")
iProperties.Value("Custom", "IdentNr") = IdentNr
Slingshot
Inventor 2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe einen anderen Weg gefunden.
Ich greife auf die verknüpften Parameter im iLogic zu.
damit alles aktuell ist, kommt folgender Code:
"InventorVb.DocumentUpdate(False)"
--> aktualisiert nur die Parameter, ändert nix in der baugruppe
Aktualisierung des gesamten Dokuments:
"RuleParametersOutput()"
"InventorVb.DocumentUpdate()"
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
INV 2021, Excel 2019
erstellt am: 18. Aug. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
ich habe hier ein ähnliches Problem....ich habe 2 Tabellenblätter mit unterschirdlichen Werten für die gleichen Konstruktionsmaße. (Belastung normal und hoch). Wie schon beschrieben, habe ich die Tabelle auch als Verknüfung eingefügt. Funzt leider auch nicht. Ein Tabellenblatt wird erkannt, ein weiteres wird nicht erkannt. Habe jetzt schon alles mögliche probiert, als Ergebnis ist bis jetzt nur steigender Frust zu verzeichnen. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke schon mal
Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu.
