| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Flächen färben (3842 mal gelesen)
Susii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 08.04.2008 Inventor Professional 2012
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
Hallo, Im Bauteil, RMB auf die Fläche, -> Eigenschaften. Mehrfachauswahl von Flächen ist möglich, aber sobald bei der Auswahl auch andere Elemente dabei sind (z.B. Kanten) gibts im RMB-Menü keine "Eigenschaften" zum einstellen. Wenn Du eine andere als die vorhandenen Farben haben möchtest, musst Du Diese zuerst im Stileditor erstellen. Es ist keine gute Idee, einfach bestehende Farben abzuändern, da kommen bei etwaig späteren Änderung des Stilbibliotheks-Gebrauches Fehlermeldungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
Ergänzend dazu kannst du auch ein Feature einfärben (Extrusion zB.) Das geht dann analog im Modellbrowser, RMB auf das Feature, Eigenschaften usw.... ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
@Leo und @Heinerich, ich geh mal davon aus, daß Susii keinen Datenaustausch über step /igs macht. Wie kann ich das Bauteil oder einzelne Flächen einfärben, so daß diese auch beim Datenaustausch über step /igs eingefärbt bleiben? Gruß Alex
| Techniker (m/w/d) Fachrichtung Automatisierungstechnik | BEGO ist ein weltweit tätiges, mittelständisches Unternehmen mit einem hervorragenden Ruf in der Dentalbranche. Mit über 130 Jahren Dentalexpertise sind wir führender Spezialist für innovative Implantologie- und Prothetik-Lösungen sowie Pionier der CAD/CAM-Technologie und des dentalen 3D-Drucks. Wir fühlen uns dem Wohlergehen und der Gesundheit der Patient:innen verpflichtet. Mehr als 600 ... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
Bei Step 214 bleiben Bauteilfarben grundsätzlich erhalten. Bei IGES schauts sehr diffus aus - in der IGES-Spezifikation sind tausende Details als Empfehlung beschrieben, und nur Wenig als Pflicht festgeschrieben. Also kommts sehr auf das sendende und das empfangende System an, wie was rüberkommt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
