| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Längenmaß anziehen im Detail (3282 mal gelesen)
hot1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 30.09.2010 Inventor 2014, Windows 7,Intel Xeon W3503 2.4GHz, Nivida Quadro FX580
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie kann ich wie auf dem Bild zusehen das richtige Längenmaß anziehen (113mm)? Bei den Durchmessern bekam ich es hin da Ihr mir schon einmal weitergeholfen habt. Gibt es für dieses Problem auch einen Trick?
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
"Längenmaß anziehen"? Linien bzw. Kanten und Punkte (während linearer Bemaßung) anwählen und feddich oder wo ist genau "das Problem"? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von hot1: Gibt es kein normaler weg ans Ziel wie bei den Ø?
Ja, bei der Überschreibung den passenden Modellparameter aus der Komponenten anziehen. Dann ist es sogar echt sauber!
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay aber wie bekomme ich den Parameter her wenn ich das Maß angezogen habe? Finde da keine Möglchkeit in dem Bemaßungsfenster. Das einzigste wäre ein Textfeld dort geht es. Oder wie meinst du es nightsta1k3r? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von hot1: Das einzigste wäre ein Textfeld dort geht es.
Da bist du schon am richtigen Ort! Jetzt noch im Dialog (Aufklappfenster) die Komponente wählen und den gewünschten Parameter wählen, Einfügeknopf und fettich Geht schon seit Uhrzeiten so und ist die einzig saubere Variante. Normales Überschreiben ist Oberpfuibäh und selbst mit Unterstrich immer noch Pfuibäh . Bei mir in der Arbeit steht darauf Teeren und Federn! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Hallo nightsta1k3r,
was für Teile konstruierst Du denn? Bei "einfachen Teilen" z.B. Drehteilen mag man das ja noch hinbekommen, daß Modellmaße im 3D später auch in der Zeichnung aufgerufen/ verwendet werden können. Wenn ich mir meine komplexen Kunsstoffteile hier so anschaue habe ich aber da so meine Zwiefel, ob Modellmaße im 3D aufgerufen in der Zeichnung durchgängig machbar wäre. So eine Vorgehensweise ist zwar lobenswert aber wer hat denn überhaupt heutzutage noch die Zeit dafür? Gruß Alex
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von alex: aber wer hat denn überhaupt heutzutage noch die Zeit dafür?
Jeder, der sorgfältig arbeitet . Alles andere ist verantwortungsloser Pfusch, der einem früher oder später schmerzhaft und mit deutlich mehr Zeitaufwand (und manchmal auch monetär) als der momentanen vordergründigen Zeitersparnis auf den Kopf fällt. Aber jeder wie er will ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Aber jeder wie er will ...
Ich bin nicht selbständig sondern angestellt. Daher darf ich nicht wie ich will..... Wenns nach mir ginge wäre "generell sauberes Arbeiten" angesagt. Mein Chef ist nicht so weitblickend und sieht nur den momentanen Zeitmehraufwand. Dafür fällt Ihm grad so manches aus der Vergangenheit auf die Füße.....
Gruß Alex
erstellt am: 29. Apr. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Hallo, versuch mal die auschnittvergroesserung zuerst so gross zu machen das auch der andere masspunkt mit eingeschlossen ist, und dann mittels bruch den mittleren teil rausschneiden. der zusaetzliche vorteil ist auch das es dann eindeutig ist auf was sich das mass auf der anderen seite bezieht. Gruss Rainer
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Wenn wenigstens noch die Mittellinie mit drauf ist, kann man ja bis dorthin mit "Linearer Durchmesser" bemaßen. Beziehungsweise was die Länge betrifft, eine unterbrochene Ansicht erstellen, dann stimmt die Länge. Man kann ja die andere Hälfte auch aus dem Zeichnungsrahmen raus schieben. ------------------ Gert Dieter "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 29. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
das mit der mittellinie hat nur den nachteil dass er dann das mass als durchmesser definiert und eine mittellinie macht nur sinn wenn die ansicht auch symetrisch ist, was ja nicht immer so sein muss. aber wenns geht auch ne gute loesung gruss Rainer
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 29. Apr. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von Canadabear: das mit der mittellinie hat nur den nachteil dass er dann das mass als durchmesser definiert
ist so nicht korrekt - einfach RMT und "Linear-Symmetrisch" ergibt ein fliegendes Längenmass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 3D-CAD Konstrukteur (m/w/d) | Wir, die Vischer & Bolli Automation GmbH mit Sitz in Lindau am Bodensee, sind seit Jahren Spezialist für kreative Spannlösungen und für die anspruchsvolle Automatisierung kompletter Fertigungszellen. Seit mehr als einem Jahr sind wir Teil der familiengeführten HAINBUCH Group (850 Mitarbeiter weltweit), was es uns ermöglicht, interessante technologische Synergiepotenziale auszuschöpfen. Gemeinsam bauen wir die Themenfelder Automatisierung und Digitalisierung zielgerichtet weiter aus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 01. Mai. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Moin! Die fragliche Darstellung ist ohnehin unsinnig, denn ein Längenmaß, dem man nicht ansehen kann, wo es endet, ist völlig absurd! In so einem Fall macht man eine unterbrochene Darstellung; dann wird auch das richtig Maß angezeigt. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
