Thema: Grafikfehler überwiegend mit Inventor (4078 mal gelesen)
jusi Mitglied TZ/MBT
Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003 DELL PRECISION K6800M WIN7 32GB-RAM Quadro K3100M INVENTOR 2020 Office 2010
erstellt am: 28. Apr. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Feierabend Allerseits, ich habe mal wieder Zeit und Lust von zu Hause aus mit IV2011 zu arbeiten. Hier habe ich jedoch schon seit IV 2010 folgendes Problem: Immer nach 15-30 Minuten treten Grafikfehler auf - siehe Bilder im Anhang. Die Grafikkarte habe ich schon gegen eine neue FX 380 getauscht. Passender Treiber und Grafigdatabase ist auch installiert. Ganz selten zeigen sich auch in diversen anderen Programmen Grafikfehler. Arbeitsspeicher habe ich auch schon getauscht und umgesteckt. Auch danach keine Verbesserung. Hat evtl. jemand einen Rat, bevor ich Mainboard und Netzteil wechseln werde ??? Mein Heim-Rechner: XP 2002 SP3 AMD Athlon 64 X2 4400+ Quadro FX 380 4GB Arbeitsspeicher Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 28. Apr. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Hi, ich würde mal aus dem Bauch heraus auf die Kühlung tippen. Ist das Gehäuse vom Rechner warm? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 28. Apr. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von jusi :
Passender Treiber und Grafigdatabase ist auch installiert. Arbeitsspeicher habe ich auch schon getauscht und umgesteckt. Auch danach keine Verbesserung.
Hallo Uwe, welchen Treiber hast Du installiert? ist das der NVIDIA Driver Release 197.03 [6.14.11.9703]?
Hast Du auch den gewechselten Arbeitsspeicher überprüft, ob dieser ok ist? Eventuell auch mal die Festplatte auf mögliche Defekte hin überprüft? Bevor ich Mainboard und Netzteil tauschen würde würde ich zuerst nochmals andere Treiber ausprobieren. Gruß Alex
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004 Win 10 pro x64 SP1, Dell T5810 Xeon E5 3,5 GHz, 32 GB Ram, SSD, Nvidia Quadro K5200, Dual Screen, Space Explorer, IV 2024.2,
erstellt am: 29. Apr. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Hallo, hatte vor ein paar Wochen eine ähnliche Erscheinung. Ursache war ein "verstopfter" Lüfter der Grafikkarte. Nach einer Entstaubung war wieder alles o.k. Viele Grüße und schönes Wochenende Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Da geh ich mal davon aus, daß der Lüfter / Kühlrippen ok sind?
Es muß ja nicht unbedingt die Kühlung der Grafikkarte ansich sein, Ports können auch überhitzen. Generell kann es im Gehäuse durch schlechte Lüftung zu Wärmestaus kommen die ähnliche/gleiche Phanomäne verursachen. Eventuell ist es der Nforce Chipsatz auf dem AMD Board dem zu Warm wird. oder http://tinyurl.com/6hw6nbb wenn es in deinem Gehäuse so aussieht mal Aufräumen, das die Bauteile auch Luft bekommen. http://forum.computerbild.de/attachments/pc-hardware/pc-gehaeuse -atx-vielen-lueftern-8176d1229421973-gamer.jpg Eventuell vor dem Tauschen der Hardware Gehäuse Lufter einbauen. Und mal mit geöffnetem Gehäuse testen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 29. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, das PC Gehäuse bekommt genug Luft zusätzl. Ø 23 cm Lüfter seitlich läuft permanent. GK-Temperatursensoren melden auch nur 47 -50 °C. Auch die anderen Temperaturen sind anscheinend normal. Den Arbeitsspeicher (4x1GB) hab ich umgesteckt und auch mal nur mit 2GB ( versch. untereinander kombiniert ) eingebaut. Festplatenprüfung mit diversen Tool's waren imer i.O. PC-Innere ausgesaugt habe ich auch schon. Allerdings zieht der große Lüfter sehr schnell viel Staub an. Besser wäre er würde Luft nach außen blasen. Treiber habe ich den 197.03 [6.14.0011.9703) installiert Daran kann es nicht liegen. Werd Alles noch mal durchspielen.... Arbeisspeicher tauschen, entstauben..... ...Danke für Eure Tips und schönes Wochenende. Gruß Uwe
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Hallo Uwe, wenn Du mal wieder @home "malen" willst, guck doch mal auf den Task-Manager. Evtl ist da nach ca. 30min was aktiv, was den Rechner bremst. Unter Prozesse mal nach CPU-Auslastung nachsehen und dort auch gleich mal die Speicherauslastung überprüfen. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Hallo Heiko, ...der Taskmanager zeigt geringe Speicher- und CPU-Auslastung. Ich achte jetzt immer darauf, dass hauptsächlich nur Inventor gestartet ist. Ich erstelle zu 90% sowieso nur an Einzelteile ( Kunststoffgehäuse und Spulenkörper)diese sollten die GRAKA, Speicher und CPU nicht so sehr belasten? Habe jetzt ab und zu auch noch Abstürtze mit bluescreen während den Grafikfehlern. Das sieht doch alles nach Grafikkarte/Grafikkartentreiber aus? Werde mir den Fehlercode beim nächsten bluescreen notieren.Ich hoffe die Ursache kann dann besser lokalisiert werden. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Hallo Alex, ...ein iiyama 22" CRT hängt am Rechner 10 Jahre alt - aber ein tolles Bild macht der alte Stromfresser (170Watt), satte Werkzeugsymbole, keine pixeligen Schriften, Linien .... bis zum genannten Problem. Habe mal den 2. DVI Anschluss an der GK genommen, nützt nichts. Aber ich werde es mal mit einem anderen Monitor versuchen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Hallo Uwe, war mir grad so wieder eingefallen. Bis vor einem halben Jahr hatte ich einen 21" CRT. Das Bild war knapp 15 Jahre ok. Irgendwann hat der Bildschirm gesponnen, ein kurzes Klacken war kurz zu hören dann war auf dem Schirm alles schwarz. Der "Aus"-Schalter hat auch nicht mehr reagiert. Das ist jetzt kein Witz: den Bildschirm dann eine halbe Stunde um 90° gedreht auf die Scheibe gestellt und der Bildschirm lief einige Stunden wieder ganz normal bis zum nächsten Klacken. Auch ein Monitor kann ab und zu mal spinnen. Gruß Alex
