Thema: verschiedene Abwicklungen in idw (2335 mal gelesen)
cmaass Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 01.08.2006 Autodesk Inventor 2014 (SP1) AMD Phenom(tm) II X6 RAM 8,00 GB Windows 7 Professional 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf den Fotos können sie einn Kanal sehen welches eingesetzte Ecken hat. Nun wollte ich die Zeichnungsableitung gerne so gestalten, das ich die Abwicklung vom Kanalmantel und die Abwicklung von der Ecke dort mit rein bringe. Wenn ich allerdings die eine Abwicklung erstelle, speichere und dann einlese löscht er mir die andere (die der Ecke) raus. Ich vermute dies passiert weil ich ja nur ein Bauteil erstellt habe (um nicht bei jedem Kanal eine Baugruppe mit 2 Bauteilen erstellen zu müssen) Gibt es eine elegante Lösung beide Abwicklungen zu erstellen? Oder muss ich den Umweg wählen "Abwicklung speichern unter" dann die *dxf-Datei öffnen und mir diese als Skizze in die Zeichnungsabwicklung einzufügen. Desweiteren gleich noch die Frage: Ist es sinnvoll oder "okay" auf diesem wege Kanäle und Formteile zu erstellen? Meiner Vorteile: Ich kann das Bohrbild leichter einbringen und ich habe nur ein bauteil zum abspeichern. Vielen Dank im Voraus! MfG Carsten Maaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmaass
Dein Weg ist momentan der Sinnvollste im IV, aber Du bist noch nicht fertig: Entweder schnitzt Du aus dem Gesamtmodell per Abgeleiteter Komponente zwei separate Bauteile, die Du dann auch abwickeln kannst, oder Du baust das Modell gleich als Multibodypart (MBP) auf, und lässt IV daraus zwei abwickelbare Einzelteile erstellen. Blech im MBP geht ja nicht. Du kommst also um mehrere Dateien nicht umhin. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmaass
Ja, unbedingt. Aber nur das Mastermodell und zwar ohne die Abwicklung in der gleichen Datei. Das Teil dann zweimal ableiten und abwickeln, so dass pro Abwicklung eine eigene IPT Datei vorhanden ist. Ergibt in Summe 3 Dateien und eine saubere Struktur mit einem auch bei Änderungen schnellen Neuaufbau. Andreas
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
