| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Abhängigkeiten (1208 mal gelesen)
Arby78 Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 06.08.2010 Inventor 2009 Professional; Windows 7 Professional 64 Bit, Intel Core Duo CPU 3 GHZ; 8 GB Arbeitsspeicher; NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! In dieser Baugruppe sollen die rot markierten Teile (das rechts oben soll eine Kugel sein) an verschiedenen Kurven laufen, um den greifer zu steuern. Wenn ich einem von beiden, egal welchem, auf seiner Bahn die Abhängigkeit Übergang gebe, macht Inventor das auch anstandslos. Nur bei der anderen dann, fängt das randalieren an. Hat jemand einen Tipp? Hochgeladen bekomm ich das Ding nicht, die Datei wird immer zu groß. Ach ja, an anderen Abhängigkeiten kann es nicht liegen, hab schon alle bis auf die Achsen gelöscht und es ging immer noch nicht. Vielen Dank im Voraus, Timo ------------------ Hier bohren für neuen Monitor: (X) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tribunalpha Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 21.03.2011 Inventor 2009-2011 Intel Core2 Q9550
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Rein gefühlsmäßig tät' ich sagen: Rote Kurvenrolle klemmt in grüner Kurve. Die Kontur der Kurve sieht verhunzt aus. Erstell' mal eine Kopie der Baugruppe, und lösch' da alles raus, was nicht benötigt wird, um das Problem einzukreisen (Greifer usw.) Und den Rest lädste dann hoch .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Kontur der Kurve habe ich auch gerade schon nachgearbeitet, daran lag es nicht, die Rolle passt nun überall durch. Aber sobald ich die Abhängigkeit Übergang da einbaue oder Rolle und Kurve als Kontaktsatz mache, springt alles wild in der Gegend rum. Ich versuche das gleich dann weiter abzuspecken und stelle es rein. Danke schon mal, Timo ------------------ Hier bohren für neuen Monitor: (X)
Tut mir leid, ich bekomme die Datei nicht unter 24 Megabyte... Ich versuche es morgen nochmal. Schönen Feierabend Euch allen! [Diese Nachricht wurde von Arby78 am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
